查看: 4763|回复: 4
[求助] 40Cr C-N共渗工艺
签到天数: 25 天
发表于 2010-5-18 12:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:40Cr
C-N气体共渗,渗层深度0.8-1.2,表面硬度大于等于58HRC
C-N共渗,层深在0.8以上的,以前做的都是在0。4-0.6mm,
请各位赐教工艺,温度,时间,碳势,氮势以及氨流量,
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2010-5-18 12:59:08 | 显示全部楼层
请问,该技术要求的深度适不适宜做C—N共渗,
当共渗温度在850度时,共渗时间4-5h,共渗层的碳氮浓度就达到饱和浓度,并开始在共渗层中出现游离碳氮化合物;当共渗时间延长时,化合物量随之增加,甚至出现明显的网状碳化物,损害渗层的性能。
希望各位同行多来发表一下意见。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2010-5-20 07:49:42 | 显示全部楼层
希望大家都来参与发表一下自己的意见,不管说什么都行,包括设计是否合理等等
发表于 2010-5-20 12:53:58 | 显示全部楼层
我觉得如果40Cr做渗碳合适?淬火硬度达到58HRC以上,韧性很差的,原来曾混料,40Cr进行了渗碳,到校直机上一压就断的,如果实在要求这样高的话,建议渗碳缓冷+感应淬火或者调质+N-C共渗,另外,看你什么样的产品,具体是哪个方面的要求比较高,是耐磨?韧性?合适强韧的综合性能,不行就换材料吧,换成22CrMoH、30CrMnTi的,渗碳淬火后,有效厚度只要不太大,心部硬度也可以在35-38HRC以上;
供参考
丹尼尔 + 5 感谢支持!
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2010-5-21 07:36:33 | 显示全部楼层
回复 4# xutie
    感谢你的关注,40Cr是可以做C-N共渗的,以前我做过的,渗层硬度能达到HRC63、64,心部硬度在HRC50以上,但是层深没有这么深。
据相关的文献上碳氮共渗的深度最好控制在0.75以下。
对于这种中碳合金钢共渗后淬火,硬度肯定很高,强度大,韧性当然就差了
GMT+8, 2026-6-16 19:47 , Processed in 0.030507 second(s), 25 queries .
