查看: 4490|回复: 2
[求助] 大型轴承限型淬火,硬度不够,表面残奥过多,求助。
发表于 2010-5-18 17:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在遇到这个问题,,工艺是。渗碳,盐淬火【230】碳层深7-8MM.0.8-0.9含碳量。二淬是815,油淬,油温50C,回火220C,可是检查后残余奥氏体过多,造成硬度低,要求HRC58-62,该如何解决,,没有深冷,,,大型风力发电机的轴承,
签到天数: 639 天
发表于 2010-5-19 18:43:49 | 显示全部楼层
shen什么材料?如果是18Cr2Ni4WA建议增加高温回火工序
发表于 2010-5-20 11:58:13 | 显示全部楼层
根据楼主描述,淬火温度偏低了吧,可以适当的调整淬火工艺
GMT+8, 2026-5-20 05:47 , Processed in 0.027478 second(s), 21 queries .
