查看: 4822|回复: 4
[求助] 关于模具钢去应力退火时要不要气体保护
发表于 2010-5-18 20:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
像D2模具钢资料上显示去应力退火温度为600-650度  那去应力退火时要不要气体保护  如果不用 气体保护对钢会产生什么样的影响
        谢谢大家讨论。
发表于 2010-5-18 20:52:11 | 显示全部楼层
要看具体情况,我们真空淬火前的去应力(不过温度低一些,用580度),也是没有气氛保护,做了很久,客户没有不良反应。600-650度在空气中加热(退火时间相对不短吧)会产生一定的“氧化层”(而不是氧化膜),会对模具外观和之后的表面性能有一定影响,所以要根据实际要求而决定是否需要气氛保护加热。
发表于 2010-5-18 21:37:57 | 显示全部楼层
基本没有什么影响,
发表于 2010-5-18 21:44:29 | 显示全部楼层
真空用720度去应力最好了,
签到天数: 2172 天
发表于 2010-5-18 21:48:03 | 显示全部楼层
如果后序有加工余量的话,去应力退火可以不用保护,如果加工余量很少就要考虑退火造成的表面氧化层能不能去除了。
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.028189 second(s), 20 queries .
