查看: 5824|回复: 6
[求助] 請各位幫看一下,這個是什麼氮化? 深圳有沒有廠家可以做的。
签到天数: 38 天
发表于 2010-5-18 20:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
客戶產品要求
   1.表面氮化處理
      1).氮層厚度0.008-0.051mm;
      2).過程溫度565C+/-8C;
      3).過程時間:2-3小時;
      4).氨氣比例50%,天然瓦斯50%;
      5).氧化還原在399C+/-15C中30-45分鐘;
      6).表層拋光;
      7).氧化還原在399C+/-15C中30-45分鐘;
      8).表面硬度相當於HRC60以上或HV732以上(荷重25g).
   2.氮化后,外觀要求:表面不可有異物,臟污附著;
   3.氮化后,產品須上防銹油,以防止產品生銹;
現請教一下:
1.以上產品是什麼氮化?氣體還是液體氮化?
2.產品材料是1215快削鐵,請問一下,氮體氮化能達到多少硬度? 液體氮化能達到多少硬度?
3.氧化還原是怎麼作的? 做完後表面是什麼色?
4.產品有外牙,作完處理後,產品表面為何很多髒東西? 特別是牙槽內很多東西,讓產品牙規都過不去了? 如何解決?
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2010-5-18 20:26:07 | 显示全部楼层
深圳周邊地區有沒有廠商可做到以上要求? 望 朋友們介紹一下,給個聯繫方式。
或電:13713982630
发表于 2010-5-21 03:00:24 | 显示全部楼层
跟据你的描述应该是先进行气体软N化后进行盐浴氧化的QPQ工艺.
发表于 2010-5-21 14:02:19 | 显示全部楼层
可以直接就使用盐浴氮化+氧化+抛光+氧化,也就是QPQ工艺
发表于 2010-5-21 19:57:57 | 显示全部楼层
与楼上的朋友们意见相同。我们做的QPQ处理,像这种材料,200g载荷能到600没问题。我建议如果您做液体氮化时间不宜太长,最多2.5h即可
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-21 20:43:32 | 显示全部楼层
可能是液体软氮化吧。
发表于 2010-5-27 11:09:58 | 显示全部楼层
是气体软氮化,氮化后的颜色是黑色或黑蓝色的!量大可以联系我广州13711270587
GMT+8, 2026-6-16 20:48 , Processed in 0.029663 second(s), 21 queries .
