查看: 5237|回复: 4
[求助] 请教:40CrNiMo热处理后最大延伸率能大于21吗?
发表于 2010-5-18 21:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁做过?具体延伸率数据多大?  能告知工艺吗?
发表于 2010-5-19 08:27:17 | 显示全部楼层
调质处理看看,一般在18左右
 楼主| 发表于 2010-5-20 18:04:59 | 显示全部楼层
回复 2# bianyouxiang
    客户要求抗拉800-930 延伸大于21  我们调质下来抗拉850 屈服615  延伸19.5   不知道能否提高到大于21?
发表于 2010-5-21 09:53:58 | 显示全部楼层
回复 3# qhl001
    我做的几次都是在14左右,21的有的困难,这个材料是高强度钢,可以增加回火温度试试
发表于 2010-8-3 11:42:25 | 显示全部楼层
回复 3# qhl001
    可以,提高回火温度或者延长保温时间。
GMT+8, 2026-5-20 03:41 , Processed in 0.029256 second(s), 21 queries .
