查看: 4904|回复: 6
压铸模使用寿命讨论
发表于 2010-5-19 07:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKD61铝合金压铸模不经热处理能用多少模次?
发表于 2010-5-19 07:44:29 | 显示全部楼层
如果,不需要热处理就使用,那何必买那么贵的材料,浪费呀
签到天数: 23 天
发表于 2010-5-19 08:51:58 | 显示全部楼层
那要看是大模、小模(单件重量小于80公斤),小模在不热处理的情况下,可以压500模次左右(急着出样品),后再热处理是没有问题的。
 楼主| 发表于 2010-5-19 17:11:43 | 显示全部楼层
回复 3# 精诚热处理
    谢谢
 楼主| 发表于 2010-5-19 17:13:03 | 显示全部楼层
回复 3# 精诚热处理
    可以给个QQ,我想请教您一些问题……
发表于 2010-5-19 18:48:30 | 显示全部楼层
回复 1# devilsevil
    影响铝合金压铸模寿命的因素有多种,其中主要因素有:压铸件形貌、模具结构设计、加工工艺、选用材料、锻造方法、热处理方法(包括预备热处理、最终热处理、及加工过程和使用过程中的稳定化处理)、是否预热、是否设计有水冷装置、模修和保养周期等,谁能笼统回答你?
    楼主有条件的话,可以查阅我发表于《模具技术》(1999,No.2)的文章“铝合金压铸模的寿命解析”。
发表于 2010-5-25 08:53:59 | 显示全部楼层
SKD61 (DAC)日本模具钢材
型号
SKD61 (DAC)
简介
SKD61在铝,锌压铸模具方面的钢材应用是最为广泛的.SKD61是一种有着很好的强度,韧性和耐热平衡性的热模具钢,近年来随着各向同性产品的开发而日益向高韧性等向性发展.它可以使模具寿命延长,性能更优越.
SKD61主要用途:
一般压铸模具锌压铸模具低压铸模具塑胶模具
SKD61钢材特长:
高温强度和韧性的平衡性好,易加工
GMT+8, 2026-7-19 04:51 , Processed in 0.029883 second(s), 21 queries .
