查看: 7724|回复: 17
[求助] 45#钢扳手工具
发表于 2010-5-19 08:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢32、34两用扳手淬火后两头硬度不一致,而且变形量大,什么原因?谢谢
签到天数: 35 天
发表于 2010-5-20 11:15:37 | 显示全部楼层
回复 1# KSLZW
    怎么淬火的,冷却是什么介质
 楼主| 发表于 2010-5-20 11:20:16 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生
    快速淬火油
 楼主| 发表于 2010-5-20 11:21:51 | 显示全部楼层
32个以下的小的都没问题!
签到天数: 19 天
发表于 2010-5-20 11:57:44 | 显示全部楼层
或许是尺寸接近临界尺寸了!
 楼主| 发表于 2010-5-20 14:01:04 | 显示全部楼层
回复 5# wangxingguo644
    我感觉是到临界尺寸了,是不是大点的用水基淬火剂比较好!
 楼主| 发表于 2010-5-20 14:07:33 | 显示全部楼层
    王工能不能帮分析一下变形大是哪几方面的原因?谢谢
签到天数: 19 天
发表于 2010-5-20 20:43:52 | 显示全部楼层
两头硬度不一致应该就是变形大的原因!
签到天数: 193 天
发表于 2010-5-20 21:34:09 | 显示全部楼层
参考我的两点建议应该就解决问题了:1、选用快速淬火油,保证冷却速度用IVF仪测试最大冷却速度不低于100度/秒    2、因是45钢碳钢,板手排放入炉同,重新计算保温时间,采用零保温淬火工艺。同行,这是我的心得,已为自已和同行解决很多案例。具体自已再动动脑!!!
 楼主| 发表于 2010-5-21 08:14:24 | 显示全部楼层
回复 9# ldz
    谢谢,你说的重新计算保温时间,采用零保温淬火工艺,具体是什么工艺?
签到天数: 193 天
发表于 2010-5-21 09:33:52 | 显示全部楼层
例:如果是可控气氛网带炉淬火,原通过加热系数计算所得淬火加热时间X30%,到温即淬火入油
发表于 2010-5-21 10:16:23 | 显示全部楼层
45#钢如果钢板扳手较薄的话可以用快速油淬火,油温保持在80℃较好,入油方式也先做一下验证。
发表于 2010-5-21 10:29:29 | 显示全部楼层
淬火方法不正确也会出现变形问题。
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-22 09:56:24 | 显示全部楼层
我怀疑大家为何都没问硬度要求?我没记错应该要四十多吧?你扳手多厚的?快速油淬达不到要求换冷速更快的就可以了,介质要看你具体厚度。
发表于 2010-5-22 10:54:13 | 显示全部楼层
我认为可以用水基淬火液试试
签到天数: 35 天
发表于 2010-5-22 12:41:25 | 显示全部楼层
回复 3# KSLZW
    45#用淬火油淬火?
工具产品很小吗?
签到天数: 6 天
发表于 2010-5-22 13:06:33 | 显示全部楼层
回复 16# 钢铁医生
    把你的产品图纸发上来大家分析一下
发表于 2010-5-22 18:35:42 | 显示全部楼层
说了半天,楼主没有告诉其实际硬度,也没有人关注。
GMT+8, 2026-5-20 10:15 , Processed in 0.035236 second(s), 21 queries .
