查看: 5502|回复: 6
[讨论] 硬度计算方法
签到天数: 433 天
发表于 2010-5-19 09:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在发现在检验哈氏合金硬度时,布氏硬度压痕不规则,大载荷 ,小载荷均一样,请大家讨论一下压痕直径应如何计算?二是为何这种材料压痕不规则?
发表于 2010-5-19 10:21:19 | 显示全部楼层
压痕不规则你看看你的压头,用压头打其他材料试试,注意压头的质量,还有就是可能压头装的松动了
签到天数: 433 天
 楼主| 发表于 2010-5-19 14:21:58 | 显示全部楼层
楼上你说的的都考虑了,可以排除你说的情况。
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-19 19:58:19 | 显示全部楼层
检测表面是否平整,放置是否水平。
发表于 2010-5-20 10:06:00 | 显示全部楼层
试样有没有放平整?用橡皮泥和压平器将试样放平看看
签到天数: 433 天
 楼主| 发表于 2010-5-21 08:20:16 | 显示全部楼层
我是将长边加上短边除以二作为压痕直径,不知是否可以?
发表于 2010-5-21 08:58:47 | 显示全部楼层
误差大。看看钢球是否变形,换一个钢球再试试。
GMT+8, 2026-5-20 05:47 , Processed in 0.030570 second(s), 22 queries .
