查看: 8238|回复: 11
炉温均匀性
发表于 2010-5-19 14:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一真空炉,在测量炉温均匀性发现控温偶比测温偶低10度,请教各高手如何解决
发表于 2010-5-20 09:55:32 | 显示全部楼层
你是怎么测温的,严格按照国标吗,?
发表于 2010-5-26 13:42:14 | 显示全部楼层
我们的真空设备显示温度和实测温度也有一定的偏差,但只要偏差维持稳定就不要紧,设定的时候可以根据差值进行相对调整。
发表于 2010-5-26 13:53:37 | 显示全部楼层
国标测量炉温均匀性是否合格,是指测温点(如9点法)最高点与是最低点温差是否在标准内,控温点是不记录在内的。美国有个标准(标准名不记得了)更严格,控温点也记录在内。如执行的是国标则可按3楼的办法调整工艺即可。
发表于 2010-5-26 20:44:32 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-27 16:25:50 | 显示全部楼层
不用解决,做工艺时仍然按照原工艺做。没啥区别,经验只谈。
实际仪表,电偶,测试仪器,测试温度都存在误差,理论的10度不同于现实的10度。因为热处理炉的温度是动态的。
全盘改掉原工艺 会引起混乱。
另外真空炉测温,是在一定真空度,一定温度做的9点或5点,不知你哪里差10度 呀。
签到天数: 124 天
发表于 2010-5-29 15:53:49 | 显示全部楼层
请看附件,真空炉炉温均匀性的测定
发表于 2010-7-10 03:15:11 | 显示全部楼层
在确保其他地方没有问题的前提下,调整控温热电偶到合适的位置
签到天数: 333 天
发表于 2010-7-10 08:15:09 | 显示全部楼层
这是SAT未通过,而不是TUS的问题,先保证温度正确,再提均匀性的问题。
发表于 2010-12-19 11:29:42 | 显示全部楼层
热处理其实关心的是工件本身的温度,本身温度要炉温来保证。
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-17 08:52:28 | 显示全部楼层
你要确认一下:
是否控温偶位置不合适,没有在工作区中,或者工作区附近?
是否测试偶和控温偶类型差距太大?
是否有控温偶热量泄露等?
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-30 11:35:05 | 显示全部楼层
请问问题解决了吗?如果解决了的话请分享一下,
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.033065 second(s), 22 queries .
