查看: 4438|回复: 5
[求助] 求高手解决问题
发表于 2010-5-20 00:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式回火路上下温差大
发表于 2010-5-20 06:44:49 | 显示全部楼层
说详细点,上部温度高?高多少度?井式多深?功率分配?
签到天数: 16 天
发表于 2010-5-23 10:22:22 | 显示全部楼层
调整上下段的功率   加大风扇功率  提高保温能力
发表于 2010-5-23 10:32:36 | 显示全部楼层
井炉上下温差是正常的!主要看你的炉有多深?上下差多少?我们11米的炉空炉上下温差都有200度左右,装产品加热下面的升温速度明显比上面快2~300度,我们采用调上下功率差来平衡升温速度!越到下面的功率就越小(但最下一区的功率要取中间值)来控制!如果是1米的回火炉上下温差20度左右是正常的,这就要靠循环风机来控制!如果温差大,就要检测电流是否平衡,上下测温系统是否正常(电偶,温控表,补偿导线)
发表于 2010-5-23 22:24:38 | 显示全部楼层
查看一下各段的炉丝的电阻和功率是否相同。调试一下即可。
签到天数: 1262 天
发表于 2010-5-23 22:48:57 | 显示全部楼层
最好能把校温结果给大家看一下,也好出出主意。
GMT+8, 2026-6-22 19:37 , Processed in 0.029463 second(s), 22 queries .
