查看: 11018|回复: 20
[讨论] 有无有真正做过 Cr12MoV1100以上淬火?
发表于 2010-5-20 08:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有无有真正做过 Cr12MoV  1100以上淬火?
发表于 2010-5-20 08:52:51 | 显示全部楼层
回复 1# ivanwongdg
    看看夏期成先生发表于《模具工业》(1990,No.4)的文章:“Cr12MoV钢二次硬化处理的应用于分析”。
 楼主| 发表于 2010-5-21 16:12:32 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    谢版主!
签到天数: 16 天
发表于 2010-5-21 23:36:46 | 显示全部楼层
这么做很正常,根据材料的好坏,从1020到1150度都能用
发表于 2010-5-24 16:45:40 | 显示全部楼层
前两天 我们做了Cr12MoV 厚40 的模块真空气冷(  1030     7*10 4 Pa),又进行了520两次回火。硬度60--61HRC。
国产材料已经可以高淬高回 了。何必 再去 弄1150  那.
签到天数: 11 天
发表于 2010-6-29 21:27:01 | 显示全部楼层
我做搓丝板就是1100度淬火,为了提高红硬性。
 楼主| 发表于 2010-6-30 13:06:47 | 显示全部楼层
回复 6# 70260
请问    结果如何?
 楼主| 发表于 2010-6-30 13:07:55 | 显示全部楼层
回复 7# ivanwongdg
    好让大家共同分享一家经验?哈哈.
发表于 2010-6-30 16:55:05 | 显示全部楼层
我的炉子超温到过你说说的温度,做完后硬度不低于60HRB,我又进行了退火处理,没做二次硬化
发表于 2010-7-2 10:23:47 | 显示全部楼层
我现在正在做Cr12MoV的刀片,1100淬火,520盐浴回火2次,硬度HRC62以上。
这种材质一般不容易裂,但硬度有时会不够。
签到天数: 29 天
发表于 2010-7-3 00:07:31 | 显示全部楼层
我也是刚做过高淬高回,都在60度以上啊。1100淬火,510回火。很稳定
发表于 2010-7-6 01:35:09 | 显示全部楼层
aositong 发表于 2010-7-2 10:23
    你做的刀片具体规格是多大的?说说具体一点工艺。我也是做刀片的
签到天数: 24 天
发表于 2010-7-6 06:46:59 | 显示全部楼层
国内大多不锈钢制管模是用Cr12MoV,
1、一般采用真空淬火:550---850---1130X2h,真空油淬;回火:520X3h+530X3h;回火后硬度:HRC59--61
2、在氮化处理一下可以达到HV1250--1285
 楼主| 发表于 2010-7-9 12:40:44 | 显示全部楼层
有无高手知道高温淬火后的冲击韧性值是多小  J/CM2 ?
 楼主| 发表于 2010-7-9 12:41:50 | 显示全部楼层
这用来断定 高淬在实际模具使用中究竟好不好?
 楼主| 发表于 2010-7-9 13:26:10 | 显示全部楼层
J/CM2 ===焦耳每平方厘米
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
耿建亭 -1 与15楼重复发帖嫌疑
签到天数: 24 天
发表于 2010-7-9 13:45:47 | 显示全部楼层
1)1100度加热淬油,520回火三次。HRC60左右(二次硬化)
2)表面离子复合渗,表面硬度HV1050--1200。
 楼主| 发表于 2010-7-9 14:03:31 | 显示全部楼层
回复 18# belldou
    重复你前几天的内容(仅淬温下调30) ,
可否回答以上关于韧性的问题?
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-17 19:11:05 | 显示全部楼层
我们做的Cr12MoV切边模先调质(1100度淬火700度回火)。精加工后淬火(1020淬火低温180回火)使用效果最佳。
签到天数: 220 天
发表于 2010-8-1 10:54:02 | 显示全部楼层
我们厂很少用高温淬火 因为现在材料鱼龙混杂 很不地道 弄不好就裂掉了 前段时间我用1050淬crmov 结果裂掉了 可能模具形状有原因但现在材料确实不敢恭维 拙见勿拍砖
GMT+8, 2026-7-18 21:26 , Processed in 0.037161 second(s), 22 queries .
