查看: 4427|回复: 4
[求助] 那位大侠卡可以教教我轴承套圈的热处理工艺是如何确定的
发表于 2010-5-20 09:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承套圈的热处理工艺是如何确定的,比如多高的温度,时间多长,热处理的数量等等。
签到天数: 1393 天
发表于 2010-5-20 10:14:35 | 显示全部楼层
设备.工件型号也未知?
发表于 2010-5-20 12:35:31 | 显示全部楼层
回复 1# liuming12
    哦那么请问楼主你们轴承套圈的尺寸是怎样的,技术要求如何?有了这些和材料的厚薄才能确定工艺啊
发表于 2010-5-21 21:58:44 | 显示全部楼层
楼主,也许是初学者吧,实际轴承零件的热处理工艺是比较简单的,但必须根据设备的类型及功况、零件的形状、有效厚度来确定工艺,加热温度是830~860之间,但也可以采用比较高的淬火温度,比如采用冷却能力好的淬火介质,就应适当降低淬火温度,当淬火介质冷却能力差时,可以通过提高淬火温度来弥补冷却能力不足的问题,当采用盐淬贝氏体淬火时,加热温度可以提到900度。
关于零件的保温时间问题,也与很多因素有关,比如加热温度,淬火介质的冷却能力、是否需要预冷等,但总的规律是,有效厚度比较小的零件,保温系数比较大。比如厚度为10mm的GCr15套圈,保温系数多是1。5~1。8,但零件厚度大时,使用比较小的保温系数,比如25mm的GCr15套圈,保温系数多是0。7~1。0。
这些都是在常规状态下的使用的,但如果是12mm厚的GCr15套圈,采用900度高温加热时,就不需要保温了,组织和性能都可以满足要求,高温快过的设备据说在襄阳轴承厂,因为没有人出钱,自己也没有路费的情况下,没有机会欣赏这台设备,至于高温快过工艺是不存在任何疑问的。
所以,轴承零件的热处理工艺,并不是在别人不知道你使用什么设备、状态如何、使用什么淬火介质的情况下能告诉你的,可以根据实际情况进行实验调整。
发表于 2010-5-22 23:51:16 | 显示全部楼层
这个高温快过的工艺,有效厚度大的能淬透吗
简单说说它的工艺方法
谢谢
GMT+8, 2026-6-17 16:53 , Processed in 0.028973 second(s), 21 queries .
