楼主: shizm
[讨论] 不锈钢金相分析
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-5-27 11:57:37 | 显示全部楼层
回复 11# 风来疏竹
    根据李炯辉主编的《金属材料金相图谱》一书中写道:奥氏体-铁素体不锈钢的显微组织是在铁素体基体上分布着小岛状的奥氏体。所以小弟想知道基体为何由什么确定的
签到天数: 138 天
发表于 2010-5-27 13:28:26 | 显示全部楼层
        呵呵,根据咱们中国的资源分布的国情和元素在钢中的作用,不锈钢中“以硅代铬,以锰代镍”非常普遍。其实各位根据SCHAEFFLER公式及相图一计算就非常清楚固溶之后哪一项是基体了。
 楼主| 发表于 2010-5-27 14:49:22 | 显示全部楼层
回复 25# 烟不离手
你指的是舍佛勒以下这个公式吗
    NI(eq)=w(Ni)+w(Co)+30w(C)+25w(N)+0.5w(Mn)+0.3w(Cu)
       Cr(eq)=w(Cr)+2w(Si)+1.5w(Mo)+5w(V)+5.5w(Al)+1.75w(Nb)+1.5w(Ti)+0.75w(W)
用这个公式算出来后怎么判别的?希望高手指点一二
签到天数: 138 天
发表于 2010-5-27 16:45:43 | 显示全部楼层
回复 26# shizm
         既然你能找到schaeffler公式,相信你也可以找到其相图,将计算的结果查找相图中对应的位置,你自然就可以得出结果。
 楼主| 发表于 2010-5-27 16:59:32 | 显示全部楼层
回复 27# 烟不离手
    对,相图资料我也有,可是这也只能确定的是在奥氏体和铁素体相的位置上,又如何晓得是以什么基体的呢 ?
签到天数: 138 天
发表于 2010-5-27 17:21:18 | 显示全部楼层
回复 28# shizm
         呵呵,你仔细看看图,把每条线、每个数据的含义理解了后,你就会很清楚了。
发表于 2010-9-10 11:28:26 | 显示全部楼层
回复 28# shizm
    感觉是奥氏体基体,有少量铁素体。  能把你说的那个舍佛勒    NI(eq)=w(Ni)+w(Co)+30w(C)+25w(N)+0.5w(Mn)+0.3w(Cu)
公式 和相图资料,给我共享  看下嘛?
发表于 2010-9-10 13:10:55 | 显示全部楼层
奥氏体间分布的少量铁素
发表于 2010-9-10 13:12:40 | 显示全部楼层
回复 20# 888888
    因为是铸造,可能有偏析,使得局部成分不均产生铁素体,个人意见!
发表于 2010-9-10 22:58:45 | 显示全部楼层
此种用途的不锈钢材料出现双相后,那么它的耐蚀性将会大大降低!
GMT+8, 2026-5-20 02:39 , Processed in 0.030604 second(s), 19 queries .
