查看: 6224|回复: 13
请问20CrMoH锻后正火的问题
发表于 2007-7-3 17:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:20CrMoH,外径<100,厚度<35,我用正火线做,有10%左右有B,金相5级.用普通箱式炉做,摊开冷,有B,5级金相.箱冷,带状组织2~3级,有那位老师做过,请指点一下.不胜感激!
签到天数: 130 天
发表于 2007-7-3 17:46:09 | 显示全部楼层
请问20CrMoH锻后正火的问题
你要解决什么问题?20CrMoH锻后正火,是为机加工作准备,还是作为最终处理?
发表于 2007-7-3 21:21:09 | 显示全部楼层
是不是等温正火线?
10%左右有B主要还是材料淬透性波动或冷却过快造成,如果是等温正火,奥氏体化后快冷到600℃左右进入等温炉等温,装料时应考虑各部位均匀冷却。
签到天数: 23 天
发表于 2007-7-3 23:34:01 | 显示全部楼层
20CrMoH空冷怎么可能出现B?
 楼主| 发表于 2007-7-4 13:14:48 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,我是做预处理,后面还有机加,渗碳等,若堆冷,边缘的产生B,呈5级金相.中间的2~3级的带状组织.客户要求金相<3,带状组织<2.锻件锻出来带状1.5级,加热一冷,2~3级或金相5级.不好办!
 楼主| 发表于 2007-7-4 13:23:10 | 显示全部楼层
回复 #3 霜月 的帖子
我等温是外协的,按道理可解决,但没做好.领导主要还是要我用箱式炉解决.不好办
发表于 2007-7-4 13:36:45 | 显示全部楼层
回复 #1 L2689 的帖子
带状组织是轧制或者是锻造时停锻温度不适当所引起的。热处理方法不可能造就带状组织。
签到天数: 662 天
发表于 2007-7-4 14:16:25 | 显示全部楼层
回复 #1 L2689 的帖子
1.20CrMoH由于含合金元素或碳量较高,比20CrMo淬透性大,冷速较快易出现B.2.我们20CrMoH材料采用井式炉正火,温度930,保温时间2-3mm/min,工件出炉散开风扇吹冷.正火组织合格.3.采用等温正火线应该没有问题,可能装炉量,或工件摆放方式不正确,工件降温状态不一样,有冷速达到B析出的范围,改变方式注意装炉量.4.采用箱式炉正火,若930出炉风冷不合格,可靠率降温到900出炉.或采用出炉工件装到提前升到160度左右炉中,随炉冷却,可保证金相,硬度合格.
发表于 2007-7-4 21:00:05 | 显示全部楼层
回复 #6 L2689 的帖子
在一台箱式炉中加热保温后,转到另一台箱式炉中等温,然后再空冷。
签到天数: 130 天
发表于 2007-7-5 12:32:57 | 显示全部楼层
请问20CrMoH锻后正火的问题
锻造的一个目的就是要消除带状组织,如果锻后仍有,是否锻造比不够。
签到天数: 662 天
发表于 2007-7-5 13:16:11 | 显示全部楼层
回复 #10 bmei00 的帖子
低碳低合金钢冷速过低,易出现带状组织
发表于 2007-7-5 14:40:15 | 显示全部楼层
回复 #10 bmei00 的帖子
停锻温度在Ar1--Ar3之间并缓冷,很容易出现带状组织。这种带状组织可以采用正火的方法消除。如果是轧制产生的带状组织,采用热处理的方法无法消除。
 楼主| 发表于 2007-7-5 16:39:24 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,开始我也以为是锻造的带状组织,经过反复的试验、检测。是慢冷产生了带状或让带状加重了。LINFH老师的工艺我用在20CrMo上一直是相当不错的.H料上我再试试风冷,以前没风冷过.作的是摩配模锻.
 楼主| 发表于 2007-7-6 20:19:24 | 显示全部楼层
渗碳淬火钢,P,SI、Mn,N含量多时,易造成带状组织.使Ac上移的元素(P,SI)等,促进F带生成.使AC3下移的元素,促进P带生成,自奥氏体化温度冷却时,冷速较低(<5℃/分)加重带状组织,冷速较快,(>50℃/分)减轻带状组织.但重新加热又恢复原状.20CrMoH稍大的件听说要好做些
GMT+8, 2026-7-19 09:14 , Processed in 0.032796 second(s), 21 queries .
