查看: 9331|回复: 18
[求助] 42CrMo回火问题
发表于 2010-5-20 12:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一批工件,材料42CrMo,中频感应淬火表面硬度58-62,后用200度回火,表面硬度只有50-53度,离我们要求的56-60太远,大家帮我分析一下,怎么解决,
发表于 2010-5-20 13:50:04 | 显示全部楼层
不管42CrMo中频淬火后的实际硬度多少,回火温度不要超过150℃。
发表于 2010-5-20 14:22:36 | 显示全部楼层
中频感应淬火表面硬度用200度回火,只有50-53HRC,说明中频淬火是有问题的,应该查找原因。
签到天数: 539 天
发表于 2010-5-20 14:26:14 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    不能超过150度,这个观点不敢苟同!!!我的中频淬火件一般在180度左右,只有要求在HRC58-62区间的,回火温度定的低些,160度
发表于 2010-5-20 14:36:09 | 显示全部楼层
回复 4# luzhen001
“我的中频淬火件一般在180度左右回火”是什么材料?是一样的材料吗?
发表于 2010-5-20 16:13:10 | 显示全部楼层
看看组织是不是正常,多打几个点试试
发表于 2010-5-20 19:02:44 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    不能超过150度,这个观点不敢苟同!!!我的中频淬火件一般在180度左右,只有要求 ...
luzhen001 发表于 2010-5-20 14:26
    请问你的中频淬火产品的表面硬度在什么要求的情况下,用180℃左右回火?什么材料?那为什么在要求58~62HRC时要降低温度(至160℃)回火呢?
    你认为,对于40Cr、42CrMo之类的中碳低合金结构钢要保证淬火回火后的硬度为56~60HRC时,最高回火温度可以达到多少?
签到天数: 10 天
发表于 2010-5-20 19:17:10 | 显示全部楼层
先看看组织是否异常了,然后,才知道是什么问题了
发表于 2010-5-21 14:09:34 | 显示全部楼层
淬火后硬度不高,回火时温度可以适当调低啊
发表于 2010-5-21 14:14:52 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,可适当调整回火温度,保证能够工件的硬度。因高频淬火有自回火性。
发表于 2010-5-21 14:29:48 | 显示全部楼层
中频淬火分为同时加热淬火和连续加热淬火,只有同时加热时能使用自回火工艺,连续加热的都要另外回火的,要保证回火后硬度在56-60的话回火温度一般在180度以下。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢交流!
签到天数: 639 天
发表于 2010-5-21 19:12:04 | 显示全部楼层
1、我估计你没有进行调质预先热处理工序
2、回火炉温可能有偏差,不太大,可能高20~30度
建议:
1、采用调质预先热处理
2、校验炉温,仪表、热电偶、并进行回火炉系统测温
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-22 09:45:09 | 显示全部楼层
低温时你设定为200,冲到250都有可能。高中频件抗回火性差,冲两三分钟就低大了。你的要求硬度又高,200确实高了。
题外话,我这有客户高频后非让我回到45,问原因,说回去不好磨…
发表于 2010-5-22 13:54:36 | 显示全部楼层
回复 13# tlx322
    这个情况不稀奇,我司有一出口瑞士4年的小花键轴(带法兰盘,法兰直径Φ80mm,轴直径Φ31mm,长约220mm),42CrMo,要求的调质硬度为20~25HRC,高频硬度仅要求40~45HRC,有效淬硬层深度≥1mm。
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-22 16:51:09 | 显示全部楼层
我的很简单,就是一耐磨轴,图纸上要求55以上,工人反应磨的时候困难,费工时,于是就上面的了
发表于 2010-5-22 18:31:33 | 显示全部楼层
回复 13# tlx322
    能否从理论上分析一下“高中频件抗回火性差”的原因?欢迎你参加这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=56083&fromuid=31405的讨论
签到天数: 20 天
发表于 2010-5-23 22:23:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-5-20 13:50
    请教:这个回火温度数据 有什么理论根据吗?
发表于 2010-5-29 12:06:44 | 显示全部楼层
回火温度降低就可以了。
发表于 2010-5-29 14:39:09 | 显示全部楼层
淬火后的表面实际硬度接近回火后的技术要求,回火温度绝对不能很高,另外你可以再提高淬火硬度
GMT+8, 2026-5-20 10:14 , Processed in 0.038417 second(s), 25 queries .
