查看: 6620|回复: 13
[讨论] 关于多用炉炉体漏气
签到天数: 700 天
发表于 2010-5-20 13:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的是多用箱式炉 主炉是做淬火和碳氮共渗的 但是最近发现炉子前门漏气很严重 密封阀没出问题 这是怎么了
发表于 2010-5-20 19:17:39 | 显示全部楼层
能不能描述的再清楚点?具体是前门哪儿漏气?有什么现象?比如说你是如何发现漏气的?
签到天数: 621 天
发表于 2010-5-21 10:06:59 | 显示全部楼层
如果炉子前门漏气很严重,应该是是炉门密封不严,检查炉门平面度,看是否变形?盘根密封不好?
更换前炉门的密封盘根,一定要换好的!千万不要图便宜!
更换时注意盘根敲平整,接口连接处要严实
发表于 2010-5-21 10:39:29 | 显示全部楼层
漏气有多种原因,要看自己的设备而判断。首先看工件在那里有氧化色,可以判断缩小检查范围。
发表于 2010-5-21 11:50:59 | 显示全部楼层
楼主
问题的描述太广泛,需要更具体的描述!
你也可以直接来电我们公司,有专人帮你解决。
山翁工业炉
+86 573 8463****找客服部
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
lrzjs -2 违规内容!
签到天数: 13 天
发表于 2010-5-21 14:49:44 | 显示全部楼层
说说炉的厂家先,前门一点不漏的少,漏的严重了炉压就保不住了!发张照片看看
发表于 2010-5-21 14:56:34 | 显示全部楼层
啥牌子的什么型号的多用炉
签到天数: 13 天
发表于 2010-5-23 10:24:10 | 显示全部楼层
介绍详细点,好分析,
签到天数: 1640 天
发表于 2010-5-23 10:29:03 | 显示全部楼层
如果是提升式的炉门,除了提升链条松动外,炉门的下方扳子变形
签到天数: 1640 天
发表于 2010-5-23 10:30:10 | 显示全部楼层
或者气缸的缓冲螺栓进行微调
发表于 2010-7-8 06:21:20 | 显示全部楼层
我们的多用炉前门也漏 但是不严重
发表于 2010-7-24 23:33:28 | 显示全部楼层
前门的右上角漏气不知道影响大不大
发表于 2010-7-25 12:03:35 | 显示全部楼层
1、是不是盘根老化?该换了,最好换成石墨的。
2、炉门变形,拆下来将炉门口整体铣一下。
3、炉门压紧装置故障。
发表于 2010-10-26 22:01:41 | 显示全部楼层
估计是盘根老化的可能性比较大
GMT+8, 2026-4-29 07:54 , Processed in 0.035660 second(s), 26 queries .
