查看: 6423|回复: 12
[求助] 45#淬裂问题
签到天数: 265 天
发表于 2010-5-20 20:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的垫圈,采用780亚温淬火,淬火介质是15%的盐水,产生裂纹。这是什么情况造成的呢?
发表于 2010-5-20 20:26:07 | 显示全部楼层
我觉得是淬火冷却过于强烈所致。是否可以降低盐水的浓度一试。
签到天数: 265 天
 楼主| 发表于 2010-5-20 20:37:07 | 显示全部楼层
盐水浓度多冷却速度影响很大吗?
发表于 2010-6-8 21:18:40 | 显示全部楼层
你可以水淬油冷呀
先遇冷在淬火呀
发表于 2010-6-9 23:14:12 | 显示全部楼层
先预冷,再适当减少入水时间,然后入油至冷却,硬度可能会有些低。
签到天数: 688 天
发表于 2010-6-11 13:20:48 | 显示全部楼层
垫圈尺寸多大?技术要求?
发表于 2010-6-21 20:35:39 | 显示全部楼层
应该是冷却速度过引起的快
签到天数: 24 天
发表于 2010-6-21 20:39:44 | 显示全部楼层
冷却速度过快的几率很大,改用PAG淬火液试试,或者注意一下盐水的配比。
发表于 2010-6-27 08:56:35 | 显示全部楼层
冷却介质适当稀释可改变现状。
签到天数: 193 天
发表于 2010-6-27 14:25:33 | 显示全部楼层
同意9楼意见
发表于 2010-6-27 15:31:12 | 显示全部楼层
应该是盐水浓度太大所致,我们用的盐水浓度时5%,淬45#基本都不会裂!
发表于 2010-7-1 16:14:07 | 显示全部楼层
小件的10%不会裂,大件的5%浓度没问题,冷却速度太快了
发表于 2010-7-4 13:41:31 | 显示全部楼层
跟浓度有一定的关系    但最主要的还是时间 问题
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.033816 second(s), 23 queries .
