查看: 5362|回复: 4
[求助] 光谱问题
发表于 2010-5-20 20:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的。
一个TP316L  NI 要求10点的。先带316控样。控的很好。打试样。打出来NI也合格。10点
接下来做了一次标准化。
再带控样也很好。但是NI打出来是9.7了。别的元素偏差都合格。就NI差距这么大。
做了化学成分分析。NI9.7。求助下
发表于 2010-5-21 10:34:43 | 显示全部楼层
10和9.7偏差没那么大吧?
发表于 2010-5-21 11:25:37 | 显示全部楼层
打一下控样,单独对一下NI的数值,确保仪器准确无误,如果确实有误差,可用修正法。
发表于 2010-5-21 14:34:55 | 显示全部楼层
一般不要怀疑材料
发表于 2010-5-21 20:43:59 | 显示全部楼层
额。Ni这个偏差》10的话一般偏差不超过0。1 是可以接受的。建议修正
GMT+8, 2026-5-20 05:47 , Processed in 0.028254 second(s), 21 queries .
