查看: 5909|回复: 11
1吨真空高压气淬炉的冷却水池要建多少立方米合理?
签到天数: 194 天
发表于 2010-5-20 23:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
计划投资真空炉专淬H13铝合金压铸模具,主要处理外径为700mm左右,厚度为250mm左右的模具,计划采用10bar的高压气淬,不知选择是否合适,请各位专家指导?另外1吨的真空炉冷却水池要建多少立方米合理?
发表于 2010-5-21 08:06:08 | 显示全部楼层
水池有3~5立方就可以,主要是冷却系统要跟得上!水泵要大点,力度要强!循环冷却水的冷却很重要!(特别在淬火的时候表现最为突出)你打算什么方式去冷却?
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2010-5-21 09:29:42 | 显示全部楼层
我打算用水冷,挖一个冷却水循环池,外面配冷却塔和循环泵,就是担心淬火时散热量很大,水温降不下来,对淬火有影响,不知用多大的水池合适
发表于 2010-5-21 09:46:47 | 显示全部楼层
请问怎么联系你,我的QQ877566955
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2010-5-21 10:28:43 | 显示全部楼层
我的邮箱:LDZ8135@163.com
签到天数: 33 天
发表于 2010-5-24 14:56:19 | 显示全部楼层
还要看是否连续生产了,如连续生产,3-5方的水池肯定不够用。我用的是150公斤的炉子,基本连续生产,用的是12方的水池,装有一个冷却塔(每小时10方),到夏天的时候有时温度还有些高。
发表于 2010-5-28 10:33:05 | 显示全部楼层
不知道你调研过具体技术问题吗?这个尺寸厚度的模具,10kg能淬透吗?关于冷却楼上说的很对,水池子至少10-15个立方,冷却塔也要,主要是夏天水冷不下来
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2010-5-28 12:46:40 | 显示全部楼层
不知7楼的同行,对我这种大小的模具真空淬火有没有良药?现在设备还没定,正在筹备中
发表于 2010-6-2 01:08:51 | 显示全部楼层
你的模具热处理有效尺寸是多少?根据材料、工件有效尺寸才能确认气淬压力的选择。
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2010-6-3 16:36:19 | 显示全部楼层
模具为铝合金压铸模,材料是H13,模具为圆盘形,有效的外径为700mm左右,厚度为250mm,请赐教!
签到天数: 33 天
发表于 2010-6-4 09:30:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-4 11:45:23 | 显示全部楼层
个人觉得得不小于15立方,如果是连续生产,还得加大。
GMT+8, 2026-7-19 05:00 , Processed in 0.031969 second(s), 21 queries .
