查看: 6318|回复: 6
请教1CR18NI9TI用什么温度可以时效到HRC28-32??
签到天数: 7 天
发表于 2010-5-21 08:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-5-21 10:32:59 | 显示全部楼层
你可以把你的目的、用途说出来,大家帮你参考参考
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-5-21 14:28:19 | 显示全部楼层
一个军工产品  不方便透露   就是这样的要求   我们尝试很多都无效
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-5-21 14:36:24 | 显示全部楼层
固溶出来     用180时效一点硬度都没有
发表于 2010-5-21 16:09:25 | 显示全部楼层
高手,没有试过
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-22 09:20:20 | 显示全部楼层
固溶肯定不行,又不能时效。不过这材料加工硬化能力很强,试试吧!做好了很有可能可以达到。
刚又想到一种方法,形变马氏体,就是让这材料产生部分形变马氏体,但这个国内还没有几篇论文,如果真的是大型军工的话可以研究。
发表于 2010-5-22 11:54:56 | 显示全部楼层
shiji实际奥氏体不锈钢可以渗碳的,你可以思考一下。做个试验。
1.想办法去掉表面氧化层
2.常规渗碳
GMT+8, 2026-7-4 14:58 , Processed in 0.028811 second(s), 20 queries .
