查看: 4207|回复: 4
[求助] 关于重新设计料筐的一些问题
签到天数: 2364 天
发表于 2010-5-21 09:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现使用南京长江电炉厂生产的立式铝合金淬火炉,由于公司需要增加装炉量,打算对料筐进行重新设计。具体参数如下:
炉膛空间尺寸:2200×2200×1900mm
装炉量:1.2T
原料筐参数:
原料筐尺寸:2000X2000X1550mm
材料:外框:10#工字钢 内部活动料架:8#槽钢+3#角钢
料筐总重量:1000kg
装炉量:350~450kg
预设计料筐参数:
料筐尺寸:2050X2150X1600mm
材料:外框:8#槽钢 内部活动料架:8#槽钢+3#角钢
料筐总重量:650~700kg
装炉量:800kg左右
请教各位这样的设计是否可行
发表于 2010-5-21 09:52:48 | 显示全部楼层
我觉得可以的,8#槽钢够用
签到天数: 2364 天
 楼主| 发表于 2010-5-21 10:45:01 | 显示全部楼层
那么我的尺寸的变更和装炉量的变化是否也在合理的范围内,求解
签到天数: 16 天
发表于 2010-5-23 10:10:07 | 显示全部楼层
装炉量和料筐重量几乎一样了,看来是不合适的!!
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 15:17:09 | 显示全部楼层
装炉量和料筐重量几乎一样,那要看是 什么工件?!
GMT+8, 2026-6-22 20:11 , Processed in 0.028723 second(s), 21 queries .
