查看: 7361|回复: 9
[求助] 请教下40Cr齿圈渗氮问题
签到天数: 702 天
发表于 2010-5-21 09:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做的井式炉 齿圈渗氮  40Cr  请问装炉量怎么确定的 氮化结束后怎么检测氮化层和硬度
发表于 2010-5-21 10:32:28 | 显示全部楼层
回复 1# qixiao9421
    装炉量要依据炉膛容积参考重量(不要超负荷)确定,渗氮层深度(DN)及表面硬度依据《钢铁零件  渗氮层深度测定和金相组织检查》(GB/T11354—2005)检查,当工件较大无法上机操作时可装入随炉试样,以试样测试结果为准,也可随炉装入热前废件,出炉后剖切检测。
发表于 2010-5-21 10:44:46 | 显示全部楼层
装炉量不要超过炉规定的装炉量即可。
检测氮化层和硬度可以找一件与工件一样材料的试样随炉氮化,检查试样。
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2010-5-21 10:59:24 | 显示全部楼层
我们现在的规定是25件 但是公司为了效益要加工装 装30件 然后要我跟踪 ..
发表于 2010-5-21 11:40:05 | 显示全部楼层
还是要估算一下总的重量,如果超负荷会得不偿失
签到天数: 1249 天
发表于 2010-5-21 19:54:58 | 显示全部楼层
1)如果零件要求不高,试料可以作成带凹槽的冲断使用10倍放大镜断口法检测比较方便,硬度使用HR15N检测也方便。
2)另外可用硬度法或金相法检测渗层,使用显微硬度计检测硬度HV值。
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-21 20:23:54 | 显示全部楼层
请装炉时不要忽略了氮化过程中的变形量。
签到天数: 437 天
发表于 2010-5-22 12:51:28 | 显示全部楼层
请说明形状,体积,重量,以及炉膛的额定负载.
发表于 2013-4-15 10:46:13 | 显示全部楼层
LCW 发表于 2010-5-21 20:23
请装炉时不要忽略了氮化过程中的变形量。
您好,请问齿圈氮化时如何装炉?工装如何设计?
签到天数: 135 天
发表于 2013-4-15 15:48:38 | 显示全部楼层
我们是采用的通用卡具,卡圈平放,采用铁丝三角缠绕,保证齿圈平放就可以了,军工产品齿圈都那么做的
GMT+8, 2026-6-9 19:49 , Processed in 0.030951 second(s), 21 queries .
