查看: 4116|回复: 7
[求助] 求教各位大侠,小弟有问题咨询
发表于 2010-5-21 10:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟这一片机械厂比较多,像砖机的模具,制砂机,破碎机,雷蒙磨等很多部件都要热处理,以增加硬度,本来我们家也是做机械的,但是这一片热处理的厂家不是很多,需要拉到很远的地方加工,所以我现在想自己弄一个热处理的场子,资金有30万左右,炉子已经看好了,就是两个井式炉,一个箱式炉,请问还要准备什么,谢谢,高手指点一下,在下感激不尽,QQ:958233551
发表于 2010-5-21 10:25:14 | 显示全部楼层
兄台 你是哪里的单位啊 30万就想搞热处理  你开玩笑吧!!  清洗机  回火炉 抛丸机 都要到!!还有硬度检验仪器等!!
 楼主| 发表于 2010-5-21 10:28:51 | 显示全部楼层
小型的啊,只是简单的渗碳噢,就是增加钢板的硬度就行了
发表于 2010-5-22 10:30:06 | 显示全部楼层
还要回火炉 、抛丸机 、硬度计。
发表于 2010-5-22 10:47:44 | 显示全部楼层
还要淬火槽、冷却介质,工装,变压器的大小也要考虑
渗碳也不是想的那么简单吧
发表于 2010-5-22 11:15:05 | 显示全部楼层
根据你的客户源选择经济合理的设备,还有一些耗材(如淬火油,).
选择一个合适的厂房,找一个好点的师傅,许多许多的因素都需要考虑.
提供热处理一站式服务.13507083462 陈先生
发表于 2010-5-22 12:12:15 | 显示全部楼层
如果只是砖机模具就渗硼处理就行了,别的要看什么材料,,要求精密不精密,,小型热处理工厂30万也可以了
发表于 2010-5-24 22:37:08 | 显示全部楼层
资金太少了,还要有厂房中的吊车啊
GMT+8, 2026-7-20 00:09 , Processed in 0.030796 second(s), 20 queries .
