查看: 6086|回复: 8
[求助] 碳势不均匀什么原因
发表于 2010-5-21 10:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
随炉试样检测渗层合适,但是切活检测渗层浅,什么原因造成的,请高手指点
发表于 2010-5-21 10:41:44 | 显示全部楼层
可能是炉压不够前期排气不好
 楼主| 发表于 2010-5-21 11:02:27 | 显示全部楼层
工件是直径50mm、中心孔是6mm、长200mm材质是20CrMnTi  要求渗碳深1.1-1.3mm,随炉试样为两个齿形的同材质的齿轮,往常试样渗层在1.3-1.5mm时,工件渗层是1.1-1.2mm,同样的渗碳工艺,而现在出现两炉试样渗层在1.5mm左右,工件渗层不够,炉内温度正常,风扇正常,碳势正常,请高手指点,还有什么原因造成这种现象。
发表于 2010-5-21 11:12:57 | 显示全部楼层
随炉试样与工件大小差异过大?
发表于 2010-5-21 12:22:54 | 显示全部楼层
炉温均匀性和气氛均匀性的问题。炉内温度正常,风扇正常,碳势正常不能说明炉温均匀性和气氛均匀性就没问题。
如果空炉的炉温均匀性和气氛均匀性测试结果没问题,则需调整零件装料方式。
发表于 2010-5-21 12:29:41 | 显示全部楼层
试块的模数和零件的模式 配备不合理!!我们以前也碰到过! 既然找到差距了 就适当的放大试块的模数!就可解决此问题!
签到天数: 1284 天
发表于 2010-5-21 12:36:50 | 显示全部楼层
零件与试样是不是一批料?表面状态是否一样?零件形状与试料是否一样?
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-22 09:25:34 | 显示全部楼层
试块和工件不匹配,试块先到温,工件后到温,所以…
签到天数: 6 天
发表于 2010-5-22 12:49:37 | 显示全部楼层
回复 8# tlx322
    工件是整炉淬火,试样是单件淬火,有效硬化层是有一点区别的。
GMT+8, 2026-7-17 23:27 , Processed in 0.031822 second(s), 20 queries .
