查看: 18614|回复: 51
[求助] 如何区分不锈钢上孔洞是什么时候出现的.(急)
发表于 2010-5-21 12:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何区别不锈钢上的孔洞是什么时候出现的,有一批零件,热处理回来后表面没有孔洞,但是磨后发现表面出现孔洞,孔很小,只有一点点深,而且有些像是砸伤的,请问该如何判断是原材料上的还是磨削过程中出现的.只用苦味酸能判断出来吗??
发表于 2010-5-21 12:47:41 | 显示全部楼层
应该可以的 你试试看
 楼主| 发表于 2010-5-21 12:52:49 | 显示全部楼层
回复 2# 李晓敏
    请问该如何判断呢??两者有是不同??
发表于 2010-5-21 13:23:14 | 显示全部楼层
会不会是皮下气泡啊?磨削不会产生小孔吧?
 楼主| 发表于 2010-5-21 15:10:23 | 显示全部楼层
回复 4# bianyouxiang
    用苦味酸腐蝕有什么特點嗎﹖﹖
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-21 18:44:23 | 显示全部楼层
用苦味酸不能腐蚀,可用王水或电解方法腐蚀。孔洞要可能是热蚀现象。可做金相分析
 楼主| 发表于 2010-5-21 18:53:35 | 显示全部楼层
回复 6# 888888
    能具体说说吗??不是很熟悉这块
 楼主| 发表于 2010-5-21 19:17:17 | 显示全部楼层
请问各位大侠,不锈钢原材料的孔洞和热处理后出现的孔洞有什么区别吗??/
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-21 19:17:53 | 显示全部楼层
可取金相样品,用王水腐蚀后观察(垂直于表面)。晶界处腐蚀的比较深和晶粒粗大说明温度较高或高温保温时间过长,另外你能说说是什么不锈钢?很多不锈钢是不耐高温的。
 楼主| 发表于 2010-5-21 19:35:29 | 显示全部楼层
回复 9# 888888
    是7C27M02,我也不知道是什么不锈钢.关键是怎么判断孔洞是热处理前还是热处理后出现的.
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-21 19:55:01 | 显示全部楼层
是7C27M02吗?还是7CR27MO2呢,若是后者就是F不锈钢.超过900度就会晶粒粗大.判断孔洞是热处理前还是热处理后出现的要看材料处理前状态(轧制,铸造或锻后)和处理后晶粒的大小.最好有金相照片,大家可帮助分析 一下
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-21 19:56:22 | 显示全部楼层
回复 10# 17qqwzh
 楼主| 发表于 2010-5-21 20:13:20 | 显示全部楼层
回复 12# 888888
    应该是后者,因为是外国牌号,我也不清楚,是别人给我的牌号,估计是他看错了.还没有腐蚀,王水还要等上班的时候才能配了.如果是热处理前的孔洞的话在孔洞周围有什么特征吗??
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-21 20:22:02 | 显示全部楼层
这要看状态了,一般说孔洞大一些。组织没有什么变化,可结合你的热处理工艺和晶粒大小评价,应该不是磨削问题。
 楼主| 发表于 2010-5-21 23:28:19 | 显示全部楼层
回复 14# 888888
    那就是说从组织上不能判定了吗??那么有什么办法可以判断吗??
发表于 2010-5-22 08:50:48 | 显示全部楼层
可以换个磨床磨一下,如果没有可能就是磨削的问题。
 楼主| 发表于 2010-5-22 11:28:14 | 显示全部楼层
回复 16# mcyzxxd
   就没有办法从组织上看出来吗??
发表于 2010-5-22 11:41:37 | 显示全部楼层
回复 17# 17qqwzh
    作为工厂生产,最重要的是确定责任方,所以选择最方便、快捷的办法;
  如果考虑改进工艺,从技术的角度入手,可以取缺陷处的组织作金像图分析,但你需要说明:钢种?作甚么零件?加工工艺及热处理温度和时间,磨削量和小孔出现的
频率和深度等,越详细,越有助于大家分析。
发表于 2010-5-22 11:43:28 | 显示全部楼层
一,根据孔的形状,尖角是碰撞的,圆角是材料缺陷
二,组织上区分,就要根据你的金相图片才说的清楚是热处理前,还是后的
 楼主| 发表于 2010-5-22 13:01:58 | 显示全部楼层
回复 19# 杨青海
    关键是零件上表面有些裂纹,裂纹底部是圆弧的,看上去像压痕.
GMT+8, 2026-7-18 22:56 , Processed in 0.037664 second(s), 21 queries .
