查看: 3701|回复: 0
22CrMoH钢齿轮锻件等温退火工艺改进
签到天数: 2946 天
发表于 2024-1-18 10:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
【外文题名】Improvement of Isothermal Annealing Process for 22CrMoH Steel Gear Forgings
【作  者】 金荣植
【刊  名】 金属热处理
【出版日期】2003
【期  号】第12期
【影响因子】1.2159(2022)
【作者单位】哈尔滨拖拉机配件厂
【关键词】等温退火;齿轮锻件;金相组织;带状组织;台车炉;等温温度;轴流风机;连续式;珠光体;铁素体
【参考文献格式】金荣植.22CrMoH钢齿轮锻件等温退火工艺改进[J].金属热处理,2003,(第12期).
【摘 要】我厂采用 2 2CrMoH钢锻造加工的“EQ 15 3”汽车后桥从动圆锥齿轮锻件 (见图 1所示 )。该钢主要化学成分 (质量分数 ,% )为 :0 19~ 0 2 5C ,0 17~ 0 37Si,0 5 5~ 0 90Mn ,0 85~ 1 2 5Cr ,0 35~ 0 4 5Mo ,要求J15为 36~ 4 2HRC。等温退火技术要求金相组织为均匀铁素体 +片状珠光体 ,带状组织≤ 3级 ,魏氏组织 0级 ,晶粒度 5~ 8级 ,硬度 16 0~ 2 10HB。  原等温退火处理后 ,检测锻件切片的金相组织时 ,发现金相组织不均匀 ,一些锻件晶粒较细
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.028625 second(s), 25 queries .
