查看: 5024|回复: 6
[求助] 请教一个"轴承钢淬火后对球化退火时产生的脱碳的影响"的问题
发表于 2010-5-21 15:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是做锻造撵环的,然后球化退火提交给客户。
我想请教一下:撵环时形成的裂纹,经过退火后,裂纹两边各产生全脱碳层0.1mm,还有不完全脱碳0.1mm。
经过淬火+回火后(淬火是保护气氛下进行),裂纹两边的脱碳会不会因为高温碳扩散的原因,
使裂纹两边的脱碳消失?
谢谢
发表于 2010-5-21 15:45:18 | 显示全部楼层
这里回复楼主意见
裂纹两边的脱碳不会因为高温碳扩散的原因,使裂纹两边的脱碳消失,仍然是保留下来,裂纹在淬火后进步扩大开裂
 楼主| 发表于 2010-5-21 16:07:21 | 显示全部楼层
谢谢,由于我接触轴承钢淬火后的组织检测很少,所以没有这方面经验;所以请教一下大家。
发表于 2010-5-21 17:03:39 | 显示全部楼层
  这个问题比较复杂,如果是锻造的裂纹,在球化退火如不是保护气氛,是有很严重的脱碳,这是无可非议。如果热处理淬火,其碳势不高也不可能,给裂纹的脱碳以增补碳,更不会出现高温扩散。如果碳势高了,达到渗碳的能力,裂纹的脱碳就不见了。但区别还是有的,这都属于失效分析的专业知识。一时也叙诉不清。
 楼主| 发表于 2010-5-22 08:32:33 | 显示全部楼层
碳势1.0
经过退火后,裂纹两边各产生全脱碳层0.1mm,还有不完全脱碳0.1mm。这是脱碳情况。
我知道这是失效分析,最好的办法是用一个带裂纹的产品试验一下,但是目前没有这个能力。
所以来这里求教有这种经验的各位专家。
发表于 2010-5-22 09:18:36 | 显示全部楼层
如果可以,那需要很久的时间才能消失.
 楼主| 发表于 2010-5-22 13:45:32 | 显示全部楼层
正常保温两个小时以达到全部奥氏体化,淬火。
GMT+8, 2026-5-20 05:46 , Processed in 0.029415 second(s), 21 queries .
