查看: 7089|回复: 15
[求助] 电阻丝绕不动
发表于 2010-5-21 17:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用新买来的镍铬合金线材绕电阻丝,居然绕不动?大家估计是什么原因?有什么办法可以解决?
发表于 2010-5-21 17:37:43 | 显示全部楼层
线材冷成型时发生加工硬化,可以退火再绕。
 楼主| 发表于 2010-5-21 18:11:06 | 显示全部楼层
楼上的能不能给个退火温度参考参考!
发表于 2010-5-21 18:50:42 | 显示全部楼层
这个简单的很,随便一个差不多的温度就可以了
发表于 2010-5-22 10:51:03 | 显示全部楼层
bush.xu 发表于 2010-5-21 18:50
    这位朋友等于没有回答。既然知道就给个建议温度好了。不是"随便" "差不多”这样子的。
搞技术要实事求是。最好不要随便啊。
发表于 2010-5-22 11:35:14 | 显示全部楼层
在伸拔过程中产生冷加工硬化,可以进行软化退火600度以下就可以。铬镍丝不存在氧化的问题。如果太软就降低退火温度。
发表于 2010-5-22 11:39:10 | 显示全部楼层
楼主只要求线材能够绕得动,那要求就不是很高,完全退火、等温退火都可以呀!只要求能够加热到奥氏体转变温度然后缓冷得到索氏体即可,说的随便一个温度就是指奥氏体转变温度,这些搞技术都知道的。
 楼主| 发表于 2010-5-22 15:30:21 | 显示全部楼层
温工:600度会不会低了点?
发表于 2010-5-22 16:56:08 | 显示全部楼层
如果你认为硬度还硬就继续提高温度,搞不坏的。
发表于 2010-5-23 21:58:18 | 显示全部楼层
多大丝径的镍铬丝绕不动啊?
5mm以下的用手都可以弄弯的。
实在绕不动,或者怕弄断,
试一试用水焊烤一烤,
边烤边绕,肯定行!
实际经验啊
 楼主| 发表于 2010-5-26 12:19:24 | 显示全部楼层
没多粗,也就是6mm多点。
发表于 2010-5-28 11:45:54 | 显示全部楼层
不可能吧,镍铬丝绕不动,是你的绕丝机功率小了吧,一般镍铬丝不会出现这个问题
 楼主| 发表于 2010-5-28 12:26:05 | 显示全部楼层
今天领料的同事说了,是材质问题,说是C含量高了。
发表于 2010-6-8 21:50:58 | 显示全部楼层
C含量高了是会硬的,高温回火可以解决
发表于 2010-6-8 22:34:47 | 显示全部楼层
200度左右就可以了
签到天数: 193 天
发表于 2010-9-14 20:20:37 | 显示全部楼层
镍铬丝怎么可能绕不动上当了吗
哥们
GMT+8, 2026-4-29 08:54 , Processed in 0.037808 second(s), 20 queries .
