查看: 7891|回复: 5
[讨论] 也谈42CrMo的调质性能
发表于 2010-5-21 21:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没有来论坛了,人气还是那么旺盛;看到一些对于42CrMo钢的调质处理一些心得,但基本还是处于油水双液淬火或是采用PAG溶液淬火,而性能指标是以满足设计要求为依据,所以把最近对42CrMo钢的调质处理的一些数据介绍给大家,希望对一些使用者有所帮助,同时也希望有更好的方法使用者提出宝贵意见。
淬火温度:840~860度,是根据零件的有效厚度来确定的。
淬火介质:101水基淬火剂
使用温度:10~40度
冷却方式:直接淬火冷却,可以在零件温度达到介质温度时结束淬火过程。
以截面尺寸150mmX150mm的长条零件为例,说明淬火后的硬度分布,表面硬度HRC53~56,心部硬度HRC50~52,在淬火操作状态最好的时候,可以使心部硬度略低于表面硬度。
高温回火温度:是根据零件淬火后的硬度及图纸对调质后技术要求来确定的,比如要求调质硬度在HB260~290时,可以采用630度的温度回火。
按常规取样方式,其性能指标如下:
抗拉强度:950以上
屈服强度:750以上
断面收缩率和延伸率满足要求,最关键是看抗冲击能力,采用夏氏V型缺口试样,冲击值在—40度时,可以达到100以上。
调质组织:回火索氏体及少于5%的铁素体,此组织是在距表面距离30mm位置取样检验。
大家请发表自己的见解,如果有更简便的淬火操作方式并能达到这些技术指标,希望公布,使大家受益。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 感谢分享!
发表于 2010-5-22 10:55:34 | 显示全部楼层
好久没有来论坛了,人气还是那么旺盛;看到一些对于42CrMo钢的调质处理一些心得,但基本还是处于油水双液淬 ...
东南西北 发表于 2010-5-21 21:37
    请问楼主是油水双液淬火,还是水-油双液淬火?请楼主看看这个链接http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=55411&fromuid=31405
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-22 11:14:33 | 显示全部楼层
对你其它的无兴趣,只想知道你的材料是那里出的,化学成分具体是多少?
感觉有种想卖淬火液的感觉,不过效果若真能达到这个结果,淬火液也够强的了。
签到天数: 809 天
发表于 2010-5-22 11:26:23 | 显示全部楼层
试样的有效尺寸是多少,150x150的截面,是不是厚度很小,否则心部怎么这么高硬度。
 楼主| 发表于 2010-5-22 14:02:20 | 显示全部楼层
回答2楼:不是什么油水双液淬火或水-油双液淬火,那是比较传统的淬火方式,我用的是单一的淬火剂,直接冷却到淬火液温度。
回答3楼:正常的42CrMo,成分符合GB/T3077标准要求,哪个钢厂生产的没有关系。我搞热处理的,不卖淬火液。
回答4楼:界面尺寸150mmX150mm的长条零件,是指厚度150mm了。小试样热处理到此性能不是难事。
签到天数: 770 天
发表于 2012-12-12 14:43:16 | 显示全部楼层
那你们是用的是哪里的淬火液呀?确实做的不错,能留个电话请教吗?谢谢!
GMT+8, 2026-6-15 20:01 , Processed in 0.031254 second(s), 25 queries .
