查看: 11999|回复: 17
[求助] 3Cr13回火硬度
签到天数: 17 天
发表于 2010-5-22 03:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
3Cr13,4Cr13材料的模具1030淬火要求硬度43HRC,40HRC,35HRC用多高温度回火能达标。
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-22 10:11:46 | 显示全部楼层
怎么要求那么低硬度哦  没做过这么低硬度的
发表于 2010-5-22 10:40:40 | 显示全部楼层
回复 2# langben
    楼主可以查回火曲线或回火温度硬度对照表并结合淬火后的实测硬度设定。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-5-22 14:20:54 | 显示全部楼层
谁有资料能否发一份,不锈钢不好回火哦,谢谢了。
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-22 19:35:11 | 显示全部楼层
你这哪叫淬火啊。什么炉子?600-620度可以达到你的要求
发表于 2010-5-23 16:40:21 | 显示全部楼层
3CR13-4CR13和S136材料差不多,570度回火差不多,温度高点,回火时间长点温度低点,回火时间短点,温度高点,那个要看个人经验.
发表于 2010-5-25 21:59:38 | 显示全部楼层
查过资料,建议540℃
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-25 22:23:43 | 显示全部楼层
回复 7# jxnculijun
    我回过540度回还有HRC48度左右
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-5-25 22:41:02 | 显示全部楼层
这材料真不好回,2块250*200*50的板,材料4CR13,1030淬火545回火3个小时,一块硬度45硬度合格,一块只有40度了。今天重新淬火了,530回火硬度48度高了,第2次535回火3小时,硬度42度了硬度偏低。模具硬度要求43-45度要求。还有H13的料有的也太差了不抗回火。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-5-25 22:45:49 | 显示全部楼层
谁知道3CR13和4CR13回火温度与硬度,书本上的就不用说了,有实际经验的谈谈。我这经常硬度要求45,42,40,36度的。
发表于 2010-5-25 22:51:24 | 显示全部楼层
像这类钢最好淬火温度不要过高,很容易裂开.
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-25 23:08:50 | 显示全部楼层
回复 9# 308246083
    我这里也是一样,我们每天都做3CR13这材料,有五个客户,有的非常抗回火,有的一不小心硬度就下来了。现在也了解每家的材料了。做的也非常好。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-6-4 14:25:05 | 显示全部楼层
谁能给个稳定的回火工艺哦,3CR13用1020-1030真空气淬硬度要求40-45。我一般用530-540回火,硬度极不稳定波动太大,有时候有48度,有时候达标,有时候只有35度了。求助稳定的回火工艺
签到天数: 64 天
发表于 2010-6-4 17:41:15 | 显示全部楼层
刘师傅遇到困难了吧,其实很简单,只是你的回火温度时间上出了问题,稍微改善下就没有问题了
签到天数: 64 天
发表于 2010-6-4 17:43:07 | 显示全部楼层
根据自己厂里面的设备来回火,我建议你最好用井式炉来回,因为它的炉温均匀性要比箱式炉好得多、
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-6-4 17:58:56 | 显示全部楼层
老大你逗我玩啊,我自己慢慢摸索得了
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-6-4 18:00:45 | 显示全部楼层
回火炉还是挺好的,是可以冲氮气保护的回火炉,
发表于 2010-6-7 12:45:51 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,国产S136,要求48+-2,普通箱式炉装箱保护,1000-1010空冷,淬火硬度一般在53-56,380度回火后大部分硬度在49-51,个别高于52度的再用525-530回火,有时刚好在47-49,有时就太低只有42-45,一直没找出什么原因。望路过的师傅们指点一二。
GMT+8, 2026-7-20 12:41 , Processed in 0.036726 second(s), 21 queries .
