查看: 7253|回复: 10
[求助] 求助,如何提高材料的低温冲击性能
发表于 2010-5-22 10:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为34CrNiMo6试样是本体样,工艺是860淬,580回,要求-20度达到45J,可是做下来最大只有28。为什么?组织正常,是马氏体位向的回火索氏体加少量铁素体,组织基本上有什么问题吗?如何提高,谢谢
签到天数: 171 天
发表于 2010-6-10 11:10:28 | 显示全部楼层
提高回火温度,可以试一下
发表于 2010-6-10 12:53:06 | 显示全部楼层
提高回火温度。。。
发表于 2010-6-10 20:20:17 | 显示全部楼层
提高淬火温度,延长保温时间
发表于 2010-6-17 15:04:55 | 显示全部楼层
建议重新淬火
发表于 2010-6-17 17:45:08 | 显示全部楼层
你别的机械性能都合格吗
发表于 2010-6-22 17:48:26 | 显示全部楼层
先发个金相组织照片上来!同时,检测以下材质化学成分。再作判断!
发表于 2011-8-7 18:55:20 | 显示全部楼层
可以适当提高淬火温度试下或者是你们取样位置问题淬火效果不好   我们做的34CrNiMo6使取下来的直径35式样   低温和常温超冲击值几乎没差异  都有90左右
发表于 2011-8-7 22:58:31 | 显示全部楼层
降低淬火温度,国外流行的做法
发表于 2011-8-8 06:33:30 | 显示全部楼层
这个应该是能达到的,能否说一下淬火冷却方式和工件取样位置(深度)?
签到天数: 37 天
发表于 2011-8-9 07:47:56 | 显示全部楼层
个人观点:该材料属于高合金模具钢淬火温度860度已经够了,根据楼主的描述基体组织为:“保持马氏体位向的回火索氏体加少量铁素体”,可以通过适当地延长保温时间予以清除或改善。
GMT+8, 2026-5-19 16:41 , Processed in 0.032075 second(s), 21 queries .
