查看: 6565|回复: 6
[讨论] 金相组织的遗传性
签到天数: 13 天
发表于 2010-5-22 10:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:有个问题向大家请教下,金相组织是否具有遗传性?如有,这类遗传性一般在什么情况下出现?
发表于 2010-5-22 11:53:35 | 显示全部楼层
粗大晶粒会遗传的
发表于 2010-5-22 18:58:18 | 显示全部楼层
回复 1# 不似天才
    我来告诉你什么是组织遗传:
    组织遗传  研究发现:非平衡组织(如马氏体、贝氏体等)的钢,如以快速或慢速加热到Ac1~Ac3之间的低温区,则奥氏体即以有取向的针形核,并定向长大,合并而恢复到原奥氏体晶粒大小。这种现象称为组织遗传。组织遗传在碳素钢、合金钢、高速钢中均有发现。进一步研究还证明:平衡组织在非常快的加热速度(>105℃/S)或在非常慢的加热速度(≈1℃/min)下,也会发生组织遗传。
    除组织遗传现象外,当加热和冷却时,转变后的奥氏体转变为马氏体时,会将其在塑性变形中形成的大量位错等晶体缺陷遗传给马氏体,使马氏体强韧性大大提高,这种现象,称之为相变遗传。
    组织遗传和相变遗传都是金属加热和冷却过程中遗传性的表现形式的一种现象,应加以区分。相变遗传有利于发挥材料潜力,可以这一规律强化金属材料(如钢的形变热处理),提高工件服役寿命。组织遗传一般使钢材热处理后性能降低,但在特殊情况下,也可加以利用(如硅钢片中的织构就是利用组织遗传取得的,从而提高了磁导率)。
签到天数: 26 天
发表于 2010-5-22 19:10:01 | 显示全部楼层
经过多次(大于三次)的返修调质处理,是否也有组织遗传
发表于 2010-5-24 10:08:36 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    组织遗传后应该怎么消除,如果不消除,对性能和工件的使用有什么影响么?谢谢
发表于 2010-5-24 17:07:40 | 显示全部楼层
回复 5# bianyouxiang
    你仔细消化一下3#帖的内容,看看组织遗传的形成条件,不就有解决办法了吗?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2010-6-7 14:28:20 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    谢谢
请关注一下这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=58450
再次感谢!
GMT+8, 2026-5-20 04:44 , Processed in 0.029521 second(s), 21 queries .
