楼主: 183061832
[合金钢] 关于苦味酸的配置
签到天数: 345 天
发表于 2024-3-13 13:27:39 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-3-6 15:52
普通的材料苦味酸绝对是有用的,你把材料和材料热处理状态说下。
我们是低合金铸钢,零件是淬火回火状态。
签到天数: 2171 天
发表于 2024-3-13 15:00:27 | 显示全部楼层
求学者 发表于 2024-3-13 13:27
我们是低合金铸钢,零件是淬火回火状态。
你合金铸钢的话,一般都好腐蚀的。但是有一种情况,基本很难腐蚀出来,那就是回火温度太高了;回火温度高的我也没有太好的办法,吴工研究深一些,他做的比较好。
签到天数: 345 天
发表于 2024-3-19 10:11:35 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-3-13 15:00
你合金铸钢的话,一般都好腐蚀的。但是有一种情况,基本很难腐蚀出来,那就是回火温度太高了;回火温度高 ...
我们是低温回火,我们试了好多次都不能腐蚀,能不把详细的配置和使用告诉我下,估计我们那个地方错了。谢谢你!!
签到天数: 2171 天
发表于 2024-3-19 16:27:49 | 显示全部楼层
求学者 发表于 2024-3-19 10:11
我们是低温回火,我们试了好多次都不能腐蚀,能不把详细的配置和使用告诉我下,估计我们那个地方错了。谢 ...
  我现在用过两种腐蚀方法:
   1.苦味酸+3-5滴洗洁精,加热到70-80℃,放进去表面发灰拿出来清洗干净。
   2.用的金诺晶粒度腐蚀剂,加热50-60℃,产品放进大概几分钟(3分钟左右),拿出来洗干净吹干。
签到天数: 319 天
发表于 2024-3-20 11:10:45 | 显示全部楼层
苦味酸是什么原理可以腐蚀观看晶粒度?
签到天数: 345 天
发表于 2024-3-22 10:14:29 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-3-19 16:27
我现在用过两种腐蚀方法:
   1.苦味酸+3-5滴洗洁精,加热到70-80℃,放进去表面发灰拿出来清洗干净。 ...
非常感谢,我在试试,加热温度可能没有控制好
签到天数: 319 天
发表于 2024-3-25 16:34:08 | 显示全部楼层
苦味酸,又称三硝基苯酚或2,4,6-三硝基苯酚,是一种有机化合物,化学式为C6H3N3O7。这种化合物在室温下通常呈现为无色至黄色的针状结晶。作为苯酚的三硝基取代物,它受硝基吸电子效应的影响,从而具有很强的酸性。
苦味酸具有强烈的苦味,这也是其得名的原因。它难溶于四氯化碳,但微溶于二硫化碳,并且可以溶于热水、乙醇、乙醚,易溶于丙酮、苯等有机溶剂。
苦味酸是一种重要的化工原料,在军事、医药、染料和其他工业领域中有广泛的应用。例如,它可以用作有机合成的中间体,制造红光硫化黑和酸性染料、照相药品、炸药及农药氯化苦等。在医药领域,苦味酸被用作外壳收敛剂。
然而,需要注意的是,苦味酸是一种强氧化剂,具有可燃性。当它与明火、高热或氧化剂接触时,有可能引发燃烧或爆炸。因此,在储存和运输苦味酸时,必须采取严格的安全措施,通常需要使用非金属容器,并确保其充分干燥,以防止其腐蚀金属并生成高感度的盐。
在合成苦味酸时,通常是通过苯酚的磺化制得苯酚二磺酸,再用浓硝酸硝化制得。随后再进一步硝化引入硝基,最终制得三硝基苯酚。
综上所述,苦味酸是一种具有多种应用但同时也带有一定危险性的化合物。在使用和处理苦味酸时,必须严格遵守相关的安全规定和操作规程。
签到天数: 420 天
发表于 2024-3-29 17:14:02 来自手机 | 显示全部楼层
我们实验室是腐蚀过程中冲水并多擦蚀几次
签到天数: 8 天
发表于 2025-10-6 16:26:23 来自手机 | 显示全部楼层
重庆热处理协会 发表于 2024-1-26 13:07
兄弟们,我们不应关注的是如何配比的技术问题么?
大家是不是对购买渠道有争议?很多情况你办不到,别人 ...
说的真好。我们谈的是技术。又不是渠道
GMT+8, 2026-7-18 19:25 , Processed in 0.032465 second(s), 24 queries .
