查看: 10436|回复: 26
[求助] H13真空淬火
签到天数: 17 天
发表于 2010-5-22 15:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚来了2块长580宽380厚120的模具,75KW的炉子,真空淬火3段,升温时间保温时间设定多少比较合理,只能冲2.5巴的氮气,冷速比较慢能否达到50度。还有块H13氮化过需要重新淬火,怎么处理好,能否直接淬火。谢谢各位
发表于 2010-5-22 17:36:22 | 显示全部楼层
常温装炉,4h第一段650\3h,1.5h第二段850\4h,1.5h第三段1030\3h,可以达到50以上!氮化过的最好退氮后在热处理,预防开裂,如果不大可以直接淬火
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-22 18:02:40 | 显示全部楼层
氮化过最好退了在淬火。淬H13冷却慢没多大问题、可以达到HRC50、我也用这么小炉子淬过
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-5-22 18:05:34 | 显示全部楼层
时间太长了点啊,1.5h第一段650\1h,1h第二段850\1.5h,1.h第三段1030\2h此工艺可行么?离子氮化过的工件不大但已是成品模具
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-22 19:17:35 | 显示全部楼层
回复 2# 杨青海
    我是没有用过这么长时间,浪费电费。
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-22 19:21:12 | 显示全部楼层
回复 4# 308246083
   最好中间时间长点,到后面时间少点。你模具有多大啊
发表于 2010-5-22 21:08:54 | 显示全部楼层
如果时间不够,楼主的模具要达到50HRC就有点麻烦!!因为你的冷却速度有点慢,你不是高压气淬!如果是有良心的老板,不只图利益,还要信誉的话!就会考虑模具的使用寿命及效果的!!!!!小心贪小失大!!!
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-5-22 21:51:50 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答,我会根据情况来定适当的工艺。
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-22 23:12:45 | 显示全部楼层
回复 7# 杨青海
    这和错别字有关吗?难道论坛都要高学历才能来发表吗?你说你这工艺合理吗?我在厂里完全是靠我的技术呆到现在的。老板不会白白开我六七万的。我觉得你在侮辱我。
发表于 2010-5-23 07:44:14 | 显示全部楼层
回复 9# JUNSHI
    你的肯学上进是值得鼓励的!我不是在侮辱你,我希望可以看到你上进的脚步!!!说句实话,我们在解答,帮助新人的时候,还是要看清楚,了解人家的主题再说话!!!对自己也是一个提高!!!!人嘛肯学上进好,活到老学到老嘛!!热处理行业没有哪个可以说自己是%%的
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-23 10:03:05 | 显示全部楼层
回复 10# 杨青海
    那你认为你这工艺是合理了?我现在还不敢说详细工艺、这位朋友的帖子一炉重量有多少我还不知道。
发表于 2010-5-23 10:22:40 | 显示全部楼层
这工艺我说是合理!如果到现在你还估算不出他这炉的装炉量的大概,你这么多年的真空是白做了!!
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-23 11:32:35 | 显示全部楼层
回复 12# 杨青海
    我当然大概知道了、我这里也有这台炉子。我要一点把握也没有、我敢说你的工艺不行吗。发帖这位朋友、心里应该也有数、什么样工艺。我也希望这位朋友也能来说说看、最好也把重量也说清楚。也好让热处理前辈们发表一下看法。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-5-23 13:13:00 | 显示全部楼层
就这2块板哦重320KG,300KG的炉子,已经超重了,工艺是80分钟/650保温80分钟,60分钟/850保温120分钟,50分钟/1030保温100分钟。气冷了4个小时才冷下来了(抗不住睡觉去了),检测硬度HRC50度,第一次回火575保温5小时。
秋天的风 + 10 及时回复!
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-23 14:44:30 | 显示全部楼层
不知道杨清海工程师看了这工艺、会是什么感想、和你的工艺怎么就差了那么多呢?
发表于 2010-5-23 17:25:05 | 显示全部楼层
我当然知道表面的硬度可以达到!可心部呢?能达到多少??使用效果在那里??这是热作模具哟!热疲劳强度到了那里?
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-23 18:08:51 | 显示全部楼层
回复 16# 杨青海
    机器要是不行、你时间在长也没有用啊!你用这么长时间、就能保证什么都可以吗?可能用金相看还会过烧。
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-23 18:58:36 | 显示全部楼层
回复 4# 308246083
  这个可以
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-23 19:00:22 | 显示全部楼层
回复 7# 杨青海
    是不是搞热处理的都是大老粗了么  呵呵
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-5-23 19:27:16 | 显示全部楼层
最后一段保温是120分钟哦,记错了,真的感谢各位的解答,工程师的工艺做出来模具的个方面性能肯定要好很多,但是作为一个外协加工,这么长的时间成本是很高的,加上市场上热处理的价格太低了,几块钱一公斤能赚什么了,我们只能取适当的工艺了。
GMT+8, 2026-7-20 11:50 , Processed in 0.037512 second(s), 22 queries .
