查看: 5519|回复: 3
[求助] 42CrMO调质是哪个标准
签到天数: 1974 天
发表于 2010-5-22 21:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMO调质是哪个标准?调质的组织对感应淬火会有哪些影响?
发表于 2010-5-23 18:26:37 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-23 18:49:22 | 显示全部楼层
感应加热淬火的零件通常有两种预处理状态:正火与调质,对于零件基体强度有较高要求的场合采用调质处理,按材料强度高低确定检查硬度合格范围,金相组织可依照GB/T13320-2007 《钢质模锻件  金相组织评级图及评定方法》图3调质钢调质组织用500X评定1~4级合格,如果正火能满足强度要求的话可以采用正火预处理,此时按上述标准图1中碳结构钢正火组织用100X评级1~4级合格。
调质基体为回火索氏体在感应加热时易于达到奥氏体化,淬火硬度与组织都均匀、硬化层与基体之间过渡带短;正火基体为铁素体+珠光体,在以快速加热为特征的感应加热条件下存在奥氏体均匀化程度不足,硬化层内组织不均匀过渡带长表面压应力较弱抗疲劳性也就不如前者,但在能满足要求的前提下依然被采用。
发表于 2010-5-23 19:20:30 | 显示全部楼层
回复 3# ZX771
    这位先生又提出一种预处理方式,请看这个链接http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 8&fromuid=31405
GMT+8, 2026-5-20 10:15 , Processed in 0.028351 second(s), 21 queries .
