查看: 6858|回复: 7
[讨论] 根据力学性能选材热处理
发表于 2010-5-22 22:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径16~80MM的材料要求如下测试标准:GB/228-2002)
抗拉Rm大于或等于850(MPa);
规定非比例延伸强度Rpo.2大于或等于650(MPa)
断后伸长率A大于或等于15%
断面收缩率Z大于或等于45%
各位专家根据上述要求选材及热处理方案!
条件:即经济,又环保.....
发表于 2010-5-23 16:59:01 | 显示全部楼层
建议楼上用45号钢或35CrMo等,如果热处理条件不理想,可以选用常用的42CrMo钢,热处理状态均为调质处理。
 楼主| 发表于 2010-5-23 17:13:44 | 显示全部楼层
回复 2# 东南西北
    45#恐怕难达到上述力学性能要求的!由于其淬硬层深度不够取样位置!最好呢42CrMo材料,但材料成本不容许!
签到天数: 275 天
发表于 2010-5-24 07:46:28 | 显示全部楼层
我们公司M24以下的用35#,M24~M42的用40Cr,M42以上用42CrMo。调质以后可以满足
 楼主| 发表于 2010-5-24 09:26:36 | 显示全部楼层
最好呢,用40Cr,但现在市场材料不稳定!我做过试验860淬水才可以达到要求!如果材料含碳量达上限的话,开裂趋向大
发表于 2010-5-26 09:27:05 | 显示全部楼层
45钢可以的
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-27 11:53:48 | 显示全部楼层
34CrMo,回火温度不要太高就可以了,韧性很好
 楼主| 发表于 2010-5-27 13:34:11 | 显示全部楼层
但是,市场价格太昂贵!难道,40Cr就没有人可以做到这要求吗??
GMT+8, 2026-7-4 15:50 , Processed in 0.031413 second(s), 20 queries .
