查看: 4681|回复: 4
[求助] 轴承钢的淬回火组织
发表于 2010-5-23 13:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火过程中的组织转变:
把具有球化退火组织的工件加热加热到AC1~AC3之间进行保温时,F基体转变为A,颗粒状K溶入A中扩散均匀化,同事A晶粒也不断长大,在随后的冷却过程中,如以足够快的速度冷至Ms一下,A转变为M,溶入A中的碳原子保留在M中,随着工件温度的减低,越来越多的A转变为M,未转变的A被保留下来成为残余A(A′)。加热过程中未溶入A的K在冷却过程中不发生变化,成为残留K。使其淬火后最终组织为:M+K+A′。(图片)
如在Ms以上冷却速度不是足够快,则在冷却过程中,部分的A首先转变为P型组织,或者B型组织,剩余的A在继续冷却过程中转变为M,最终组织为:M+K+A′+P(B)。
这个其中的K是什么组织。是不是C啊
签到天数: 319 天
发表于 2010-5-23 13:46:07 | 显示全部楼层
看文字象碳化物
 楼主| 发表于 2010-5-23 13:56:10 | 显示全部楼层
我看的也是,不知道是不是他上面说了 K 残留和粗细成颗粒
发表于 2010-5-23 20:08:19 | 显示全部楼层
K是什么组织,回答楼主,是碳化物
发表于 2010-7-5 12:32:50 | 显示全部楼层
K是未溶碳化物的说明
GMT+8, 2026-6-17 18:21 , Processed in 0.028416 second(s), 21 queries .
