查看: 8170|回复: 11
[求助] 奥氏体不锈钢环锻件固溶热处理硬度问题
发表于 2010-5-23 17:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂准备做一批八角垫垫圈,304,316材质的都有,按道理讲这些奥氏体不锈钢都应该固溶热处理的以提高耐腐蚀性能。但垫圈有硬度要求,对于304,316最大硬度不能高于83HRB或160HB,不知道固溶热处理对硬度有何影响?会变高还是变低?本人不是热处理专业人员,请各位专家给个解答。
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-23 21:19:18 | 显示全部楼层
有影响,会降低的,
发表于 2010-5-23 21:25:17 | 显示全部楼层
固溶好像是把碳化物和奥氏体结合成过饱和固溶体。
碳化物弥散分布会提高强度。没了应该会降低强度。
发表于 2010-6-7 10:36:48 | 显示全部楼层
固溶处理会提高硬度,但和处理方法和处理时间有关,不同工艺和时间硬度提高不一样的,但是都可以提高耐蚀性能,
发表于 2010-6-7 16:45:19 | 显示全部楼层
在冷变形后,固容处理会降低硬度,至于你要求硬度在83HRB以下,那就要看你的温度与时间,产品规格还有装炉量!结合起来做一下!
签到天数: 194 天
发表于 2010-6-7 17:02:54 | 显示全部楼层
在冷变形后,固容处理会降低硬度,个人认为是控制硬度,以防止冷作硬化,有磁性,不能起防锈作用
发表于 2010-6-9 21:04:00 | 显示全部楼层
如果光亮退火控制好的话,完全可以在HRB80以下
签到天数: 16 天
发表于 2010-6-19 21:20:07 | 显示全部楼层
回复 4# zglong19
   你好:在合理的加热温度范围内,什么样的工艺方法能提高硬度?什么样的工艺方法能降低硬度?尤其是奥氏体不锈钢。例如:0Cr19Ni10NbN等,请你详细点介绍介绍好嘛。谢谢!!
签到天数: 7 天
发表于 2010-6-26 09:59:28 | 显示全部楼层
固溶不会提高硬度的,强化的是性能。对奥氏体不锈钢来说不可能提高的
签到天数: 6 天
发表于 2010-6-27 20:43:30 | 显示全部楼层
固溶不会提高硬度的,
发表于 2012-1-14 15:19:55 | 显示全部楼层
加工会有硬化,固溶退火一方面是会降低硬度的,而且300系的不锈钢,固溶后大部分组织都是奥氏体
发表于 2012-2-4 09:30:47 | 显示全部楼层
硬度降低,一般会想到发生回复再结晶,也就是说固溶前有形变;
此外,有些奥氏体冷形变产生孪晶或马氏体相变,经过固溶处理都消失了也会使得硬度降低。所以,一定要给出原始状态。
还有,若固溶处理不妥当,在冷却时析出物粗化也是强度下降的。
GMT+8, 2026-7-18 23:57 , Processed in 0.032872 second(s), 22 queries .
