查看: 28678|回复: 20
[求助] 45#钢经锻打后是否仍需要调质?
发表于 2010-5-23 23:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一批零件,按图纸要求用45#圆钢加工,工艺要求粗加工后留余量进行调质处理,调质后进行精加工。我现在采用45#圆钢经锻打后加工,请问还需要进行调质处理吗?谢谢![
发表于 2010-5-24 00:22:29 | 显示全部楼层
肯定要调质,最好是锻造--正火--粗加工--调质--精加工。
发表于 2010-5-24 07:03:34 | 显示全部楼层
既然技术要求需要调质,那么就一定要进行调质处理。工艺路线参照·#2的。
签到天数: 153 天
发表于 2010-5-24 07:13:14 | 显示全部楼层
为什么会有锻打过就不需要调质的想法?楼主说说理由。
签到天数: 171 天
发表于 2010-5-24 10:26:13 | 显示全部楼层
锻打和调质是没有关系的
签到天数: 272 天
发表于 2010-5-24 11:21:25 | 显示全部楼层
他估计连什么是热处理都不知道
锻打不热处理加工,都不知道你的精加工怎么控制
签到天数: 46 天
发表于 2010-5-25 08:39:40 | 显示全部楼层
多大尺寸?小件锻打后直接就能加工动吗?你打个硬度看看。
发表于 2010-5-25 08:46:17 | 显示全部楼层
一般机械性能要求高的才会要求锻打,如果锻打后不调质,你这产品就等于白做了..........
发表于 2010-5-25 14:01:14 | 显示全部楼层
锻造后肯定要正火或调质,不然无法达到性能要求。锻造后组织不均匀,要求低的正火就可以达到要求,重要部件还需进行调质处理。
发表于 2010-5-25 18:08:49 | 显示全部楼层
我也有客户用锻打的不调质,原因很简单他们认为锻打件的硬度足够,不需要再调质,可他们没想过组织的变化、应力的消除等各方面因素啊
发表于 2010-5-25 19:50:49 | 显示全部楼层
不调质最起码也得正火啊!
发表于 2010-5-25 19:55:50 | 显示全部楼层
回复 1# hewenke19801
    那你说锻打能替代调质吗?换言之,锻造可以替代热处理?
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-25 20:26:55 | 显示全部楼层
锻造是为了增加材料的致密性,同时使金属的流线与工件的轮廓外形一致,而且锻造可节省金属材料。而调质是指淬火 + 高温回火,最终获得回火索氏体组织。既然技术文件要求调质,那就必须进行不可省略。
发表于 2010-5-25 20:34:11 | 显示全部楼层
不能偷工减工序哦,要对自己的客户负责,也就是对你自己的企业负责。
孤鸿踏雪 + 5 有质量意识!
发表于 2010-5-25 21:14:19 | 显示全部楼层
硬度能达到要求就不必调质,前提是锻打按工艺。
发表于 2010-5-25 23:02:16 | 显示全部楼层
ljgljg 发表于 2010-5-25 21:14
锻打和调质如果硬度接近,但是两者的组织和机械性能是完全不一样的。如果是机械性能要求不高的零件,客户没要求调质处理的,也可直接锻后用。但是客户要求调质,那么客户的技术要求就是你的最高标准,按照技术要求去做是正确和理智的。我们这氮化的额零件也有很多是锻后直接加工氮化使用的,这主要是客户所需的。
签到天数: 272 天
发表于 2010-5-26 10:21:08 | 显示全部楼层
那只能做小孩玩的玩意儿,
发表于 2010-5-29 10:01:36 | 显示全部楼层
45#锻打后要进行调质,但对于这种钢,锻打出来应力不是很大,但不调质可能会造成性能达不到标。建议须调质后在进行精车
发表于 2010-5-29 11:03:13 | 显示全部楼层
锻打件要正火然后调质。
发表于 2010-6-1 16:51:54 | 显示全部楼层
回复 18# wang453
我家热处理是针对机械厂的,我听我的老板说过:锻打45#其实应力很大,如果机械配件用锻打45#不进行调质直接精加工装到机器上,机器运作时工件容易变形。
这是我们老板经历过的
GMT+8, 2026-5-20 10:14 , Processed in 0.037460 second(s), 22 queries .
