查看: 7409|回复: 2
[求助] HT250硬度问题。
发表于 2010-5-24 08:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料一:石墨类型:A+E     石墨长度:5级   珠光体等级:1级(中等片状)    碳化物数量:碳5     磷共晶体数量:磷1   密度:7.29       化学成分合格   硬度:237HB
235HB  236HB
材料二:石墨类型:A         石墨长度:3级   珠光体等级:1级(中等片状)    碳化物数量:碳3     磷共晶体数量:磷1   密度:7.18       化学成分合格   硬度:184HB
179HB  184HB
材料一与材料二硬度差别原因。
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-24 21:51:24 | 显示全部楼层
235HB  236HB
179HB  184HB
材料一与材料二硬度差别原因。
从石墨形态就可以观察出来,材料一、石墨类型为A+E,出现E型石墨,通常是由冷速过快引起。而材料二,石墨类型为A,冷速缓慢。因此二者硬度出现差异就很明了。
发表于 2010-5-28 20:27:31 | 显示全部楼层
主要还是碳化物多少的影响
GMT+8, 2026-5-20 05:46 , Processed in 0.027457 second(s), 21 queries .
