查看: 7309|回复: 1
[求助] 请教关于GCr15 消除网状及球化的解决方案
签到天数: 1781 天
发表于 2010-5-24 10:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位在生产GCr15的棒料在车光时发现纵向裂纹(由于表面氧化层的关系肉眼看不出来,探伤也无法发现),有一部分还有贯穿型裂纹,初步分析是冷却不当造成的(水冷,采用分级冷却的方式),求教各位大侠指教并指点一下。
工件尺寸: Φ360×6000
采取的工艺是:920℃ 保温500min,水冷至400~500℃(装炉前温度),780℃ 保温660min,炉冷至600℃出炉(每小时≤30℃)
设备:蓄热式(天然气),6400mm×2500mm×1500mm(内径)装炉量20吨
         淬火池400m³
点评
问题解决了吗?  发表于 2012-8-2 19:22
发表于 2016-9-4 21:19:55 | 显示全部楼层
我认为淬火温度太高了,880就可以。
GMT+8, 2026-6-15 18:41 , Processed in 0.029550 second(s), 25 queries .
