查看: 21285|回复: 39
[求助] 谁能给我扫下盲,什么是PAG 淬火液?
发表于 2007-7-4 11:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是PAG 淬火液,,,公司将要使用此淬火液了,,想了解下,先谢谢了
发表于 2007-7-4 13:16:08 | 显示全部楼层
简单地描述
PAG属水基淬火液系列中的一种,属聚烷撑二醇类高分子聚合物。
PAG 淬火介质具有以下特点:1、具有逆溶性;2、可以任何比例与水互溶,冷却速度可任意调整;3、淬火硬度与淬火层深均匀,大大减少工件的淬火变形,可以避免淬裂和软点危险;4、无毒无害,淬火时清洁、环保。
PAG 冷却速度介于油与水之间,填补了两者之间的“空白地带”。可以根据工件材质、形状和热处理要求,配成不同浓度的PAG ,获得从自来水到淬火油之间任何冷却能力的淬火液,一定地解决了水淬易裂而油淬不硬的热处理问题。
参与人数 2热处理币 +20 收起 理由
油水混淬 + 10 专业
man + 10 有效答疑!
发表于 2007-7-4 15:10:29 | 显示全部楼层
回复 #1 萝卜干饭 的帖子
我这里有详细的资料,需要的话可以联系我 ytruifeng@126.com
发表于 2007-7-4 17:30:09 | 显示全部楼层
使用寿命与使用注意事项都有哪些呢
发表于 2007-7-4 20:41:45 | 显示全部楼层
使用中应对浓度进行监控、防止腐败;不宜在25℃以下使用,不用时应定期搅拌循环,避免油污染等。总之日常的维护管理很重要,直接影响使用寿命。
发表于 2007-7-13 09:48:47 | 显示全部楼层
回复 #5 霜月 的帖子
我也想问一个问题,是不是有了PAG淬火液就不用水和油了,只是这一样就搞定了呢?
签到天数: 2944 天
发表于 2007-7-13 16:35:41 | 显示全部楼层
回复 #6 雪绒花LLJ 的帖子
PAG,水、淬火油都有不同的应用场合,不能随意相互取代。
一般来讲,能用水的就不用PAG和淬火油,原因是用水的成本最低。
发表于 2007-7-13 21:58:33 | 显示全部楼层
回复 #6 雪绒花LLJ 的帖子
正如7楼说的那样,不同的淬火介质适应不同的钢种和热处理,没有哪一种淬火介质可以包罗万象。
发表于 2007-7-16 15:26:10 | 显示全部楼层
专业热处理介质
来自宝岛台湾的先进技术投资生产
优立康
联系方式0571-0000000
[ 本帖最后由 luigang 于 2007-7-30 21:43 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
luigang -10 广告/SPAM!
发表于 2007-7-26 09:10:42 | 显示全部楼层
那位能不能把日常保养讲的详细一些!
发表于 2007-7-26 20:21:52 | 显示全部楼层
这里有真正的高手,我发现我知道的太少.学习了
发表于 2007-8-10 15:19:37 | 显示全部楼层
PAG水基淬火介质是利用聚合物溶于水形成的溶液来进行冷却的。在实际热处理生产中,不少工件用油冷硬度或强度不能达到要求,用水冷虽然能够淬硬,但因对流冷却阶段冷速快导致变形和开裂倾向加大。聚合物淬火介质在冷却时聚合物会从溶液中在热工件周围逆溶析出(逆溶类介质)或者富集析出(非逆溶类),隔绝或减少了水直接和工件接触,从而降低了水冷的速度,在保证淬硬的前提下,减少变形和防止开裂。一般认为,聚合物淬火介质具有如下的优点:
1)
环保优点
a).消除了油淬时的烟雾,大大改善了现场的工作环境
b).消除了火灾隐患
c).无毒性
2)
生产上的优点
a).由于它不是使用原液,所以一次的投入成本低;其溶液的粘度低于油,
带出量少,运行成本低
b).比热和热传导率都较油大,所以淬火温升小,生产效率高
c).淬火后可不清洗,直接回火,节约了时间和清洗剂的费用
3)技术优点
a).冷速可根据需要可调,适应不同钢种的需要
b).和油比较,耐污染的能力较强
c).和水相比,减少了应力和变形
d).消除了水淬时的软点等
聚合物淬火介质的冷却机制大致上也可以象淬火油一样分为蒸汽膜、沸腾和对流阶段三段,但因聚合物淬火介质在冷却过程中存在着蒸汽析出和聚合物析出的相互竞争过程,所以聚合物淬火介质的蒸汽膜阶段一般较短甚至不出现蒸汽膜阶段,在沸腾和对流阶段还可能出现一个过渡阶段。利用润湿解释聚合物淬火介质的冷却机制得到了越来越多的认可,润湿过程的快慢对冷却的均匀性有重要的影响。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
luigang + 6 有效答疑!
发表于 2007-9-17 15:56:10 | 显示全部楼层
学习了,确实优点不少,不知成本多少?
发表于 2007-9-20 10:51:31 | 显示全部楼层
同类产品比较,好富顿 AQUA 系列,美国UCON 系列 及NIPPON GREASE WP 系列产品,可有人能做番比较?
发表于 2007-10-27 21:31:18 | 显示全部楼层
这个简单,自己查查资料,买点原料就可以合成啦!!
发表于 2007-10-30 19:19:01 | 显示全部楼层
根据截面尺寸选择合适的淬火液浓度以获得要求的强度性能。适用于各种钢件,尤其是【水淬易裂而油淬又不硬的工件的整体淬火、渗碳或碳氮共渗件的淬火】、【感应淬火类工件淬火】及【铝合金淬火】,能消除淬裂和软点,获得高而均匀的表面硬度和足够的硬化深度,减小淬火变形,是一种近于理想的淬火介质。
发表于 2007-10-31 23:22:18 | 显示全部楼层
刚来论坛学了很多知识,谢谢
发表于 2007-11-3 14:04:35 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2007-7-13 21:58 发表
   谢谢,懂了
签到天数: 539 天
发表于 2007-11-12 19:37:37 | 显示全部楼层
回复 #3 heattreatment 的帖子
大侠,我需要啊,我给您发过邮件了,可您没有回啊???急啊,想学习学习!!!小弟在这儿先谢过了!!!!!!!!邮箱:luzhaozhen220@163.com,再次多谢了!!!!!!!
签到天数: 31 天
发表于 2007-12-4 17:04:45 | 显示全部楼层
给你发邮件了,请注意查收、回复!
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.038260 second(s), 23 queries .
