查看: 4010|回复: 2
汽轮机紧固件淬火裂纹分析及改进措施
签到天数: 2946 天
发表于 2024-2-1 10:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
【外文题名】Cause analysis of quenching cracks in fasten of steam turbine and its improving measures
【作  者】 金荣植
【刊  名】 金属加工(热加工)
【出版日期】2009
【期  号】第23期
【影响因子】0.7251(2022)
【作者单位】哈尔滨汇隆汽车箱桥有限公司
【关键词】紧固件;汽轮机;改进措施;应力集中;带状组织;力学性能;主要化学成分;热处理过程;裂纹分析;淬火裂纹
【参考文献格式】金荣植.汽轮机紧固件淬火裂纹分析及改进措施[J].金属加工(热加工),2009,(第23期).
【摘 要】作为汽轮机紧固件,螺栓主要是承受拉应力,在应力松弛和高温长时间的应力集中条件下工作;同时由于与被联结部分不同的膨胀量或微小的不同心度,也能引起很大的弯曲应力。因此要求材料具有高的抗松弛能力、足够的强度、低的缺口敏感性,以及在高温工作时具有
签到天数: 163 天
发表于 2024-2-1 14:49:46 | 显示全部楼层
文章看完了,发现有毒,作者当真从事过热处理?
有两个疑点大家考虑:
1、材料,合金含量在在15%以上属于高合金钢,应从工艺淬火温度,冷却思考如何避免开裂。我们众所知道的模具钢,一般是采用真空气淬,而为什么不用油淬火?
2、工艺,大家再思考930淬火,淬油,啥冷却速度油也不提,一笔带过。完全是甲方工艺问题,找乙方材料瑕疵背锅,而后乙方也达不到后面再放放水。再搞个皆大欢喜的半级标准。
  我本人喜欢读书但只限正经书,易经、道德经等国粹,但这些号称专业的书,就算了吧,一些从未去过工厂的人,在学校完成的评职称著作,还是少读。
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2024-2-2 14:02:34 | 显示全部楼层
原材料也是热处理必须重视的一环。这篇文章重点是提醒要严把原料关,我认为是值得参考的。
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.047828 second(s), 27 queries .
