查看: 5713|回复: 7
[求助] 推力轴承平面度控制问题
签到天数: 89 天
发表于 2010-5-25 08:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里关于推力球轴承的帖子好像很少啊~~~
最近碰到个问题,有个厂家生产推力球轴承的,型号如51272(外径500,内径365,厚33mm)、51340(外径300,内径154,厚36mm),问我能否将平面度控制在15到20丝,我查了JB/T1255-2001,标准规定的平面度变形是70丝,厂家的标准怎么这么严呢?或者说国标怎么这么松呢?
像这种规格的推力球轴承,平面度一般能达到多少?请有实际经验和实际数据的同仁赐教,谢谢!
签到天数: 40 天
发表于 2010-5-25 09:11:57 | 显示全部楼层
回复 1# 黑马王子
    产品外径很大,但是壁厚有比较厚,如果设备因素能够排除,工艺调整合理的话,外径500的平面度能够控制在0.30mm左右,外径300的还能有一定程度的压缩。
我曾经做过一些轻薄系列的套圈,外径350-400(具体多少记不起了),壁厚小于10mm,在前工序控制比较好的情况下,淬火后的平面度能够控制在0.20mm左右,小的0.10-0.15mm,大一点的0.30-0.35mm,超过0.40mm的很少很少。
不知道楼主介绍的产品,目前控制效果如何?
xhlhz + 5 感谢支持!
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2010-5-25 14:44:39 | 显示全部楼层
感谢!
此外,请问楼上的是什么炉子?刚我又仔细问了,这家是托辊炉,落料斗是斜落料,用的是当地快速光亮淬火油,说淬火后平面度变形还是挺大的,30--50丝,经常要通过预留足够磨量,靠磨加工来控制最终变形。
楼上的能多列几种产品型号对应的尺寸淬火后的平面度变形量么?供大家参考学习,谢谢
发表于 2010-5-28 19:00:09 | 显示全部楼层
回复 3# 黑马王子
    你这个壁厚用光亮淬火油,不知道你的淬透性如何?36mm的壁厚能够解决淬透性,不简单。
  直径500mm的产品,翘曲度控制在0.50mm以下都还算比较正常。
签到天数: 40 天
发表于 2010-5-29 10:40:18 | 显示全部楼层
感谢!
此外,请问楼上的是什么炉子?刚我又仔细问了,这家是托辊炉,落料斗是斜落料,用的是当地快速光亮 ...
黑马王子 发表于 2010-5-25 14:44
如果楼主轴承用的GCR15的材料,那么即使是快速淬火油也难以淬透吧?
再者一般这么厚的套圈,平面度一般不会产生比较大的影响;
根据楼主的描述,可能影响因素就在斜落式落料斗上。如果没有其他设备可以调换,那么在加料方式上可以做些调整,套圈之间留一定的空间尽量规则排列。
(可能你的设备在出料口处没有快出装置吧?如果有快出装置,效果应该好一点)
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2010-6-4 12:24:14 | 显示全部楼层
厚度20mm以上的都是GCr15SiMn,如上述两种规格。
我正是担心工件在加热及淬火时就因热应力和滑动磕碰造成平面度变形过大,请问快出装置是如何配置、工作的?不大了解这个。
签到天数: 13 天
发表于 2010-6-8 15:28:26 | 显示全部楼层
这么厚的套圈,平面度一般不会产生比较大的影响;若存在超标可用压瓢工具整形
签到天数: 40 天
发表于 2010-6-8 15:48:52 | 显示全部楼层
我正是担心工件在加热及淬火时就因热应力和滑动磕碰造成平 ...
黑马王子 发表于 2010-6-4 12:24
    不知道你的设备是网带的还是棍棒的;
如果是棍棒的可以对设备进行简单改装,不需要多少成本。
具体方法:将最后三到四根传动棍棒独立出来,和加热区的传动链条分割开,只需将出料口的三四根棍棒单独安装一变速电机带动即可,或者和前面传动联系起来,利用齿轮进行变速。
表达不好,希望理解我的意思。
GMT+8, 2026-6-17 19:13 , Processed in 0.030723 second(s), 22 queries .
