查看: 7011|回复: 12
[求助] C曲线的时间横坐标问题
发表于 2010-5-25 09:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下C曲线的横坐标,时间坐标以对数表示,那么10的平方,意味着多少秒呢?2秒吗?
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-25 10:54:53 | 显示全部楼层
你都说了是10的平方了,当然是100秒了。
 楼主| 发表于 2010-5-25 11:05:03 | 显示全部楼层
那对数的意思何在?
签到天数: 66 天
发表于 2010-5-25 11:56:58 | 显示全部楼层
对数估计是为了表示方便,以及图示显示更清晰些。
发表于 2010-5-25 17:01:45 | 显示全部楼层
应该是的,因为如果按时间的自然数表示,这个C曲线应用起来很困难的
而且C曲线是10秒前的按对数表示,后面按10的倍数表示应该算是对数幂次方式吧
发表于 2010-5-25 19:31:15 | 显示全部楼层
我看过一个热处理视频,马氏体的转变是在0.07s完成的
发表于 2010-5-25 19:35:57 | 显示全部楼层
回复 6# 137513784
    一片马氏体的形成仅需要10的负7次方秒。
 楼主| 发表于 2010-5-26 09:01:20 | 显示全部楼层
那么快的时间,在这个坐标上几乎反映不出来,应为这个横坐标并不是以0为起点的。还是有些疑惑的。那就等于10的平方就是100秒,10的三次方就是1000秒吗?那对数岂不没有意义了。书上的介绍我也没看懂。
发表于 2010-6-13 10:39:31 | 显示全部楼层
是啊,马氏体转变速度很快
发表于 2010-6-16 00:51:04 | 显示全部楼层
回复 8# chenlei0228
1、取对数只是用来表示时间的一种方法,是为了便于在同一图中表示出不同温度下等温转变的开始和终了时间。因为各种转变中时间较长的要超过3个小时(10800秒),如果直接用实际时间来作图,假设用1mm表示1秒,那横坐标需要10米多长,用1MM表示10秒也需要1米多长。。。。。,很不便于作图,而对时间取对数则可以有效地压缩横坐标的长度。
2、由于对数的真数必须大于0,所以在坐标轴上没有与0秒对应的点。所以,取0.1秒作为时间起点,在对数时间坐标轴上,0.1秒、1秒、10秒、100秒..........之间的间隔是相等的,这一间隔距离我们可以用10mm或20mm..........等整数来表示出来。
3、实际试验过程中的时间不会都是10的倍数,如7秒、16秒、124秒等,都可以取其以10 为底的对数值0.845、1.204、2.093,这样就可以按比例在坐标轴上找到相应的点。
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 + 20 感谢答疑!
签到天数: 118 天
发表于 2010-6-16 01:36:56 | 显示全部楼层
那是总共用时,应是100秒
签到天数: 356 天
发表于 2012-9-21 21:38:32 来自手机 | 显示全部楼层
有快也有慢啊,这个要在图上笔画一下才比较清楚。
发表于 2012-9-19 17:25:33 | 显示全部楼层
马氏体形成十分快的。100s太……………………
GMT+8, 2026-7-17 11:54 , Processed in 0.034981 second(s), 22 queries .
