查看: 10049|回复: 3
[求助] 时效炉121度保温稳定后缓缓的升温&控不住温问题.
10 枚热处理币 回复本帖可获得 5 枚热处理币奖励! 每人限 1 次
签到天数: 124 天
发表于 2024-2-2 11:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,
请教一下,我司有一台铝合金时效炉,温控器Honeywell 3200  SCR控制(慢升温参数自整定 ) 180度保温没有问题,稳定后控制精度在180度+/-0.2度.
121度(慢升温参数自整定)一直不停,整定个24小时都不停, 并控制器升温到126度.
121度保温稳定后缓缓的升温问题.  时效炉 2.4X1.2X1.2M   加热功率MAX 60kw AMS2750 C类炉。
用180度的PID 参数和手调的PID参数都正常的。怎么调都一样, 最后都是一样的现象. 先冲温到121.6/7度再慢慢的降到121度后,然后开始缓缓的升温.
电流输出功率为零还是不停的升温. 升温速率0.1度/30分钟. 控制不住.
保温22小时能控制器能升到126度. 并且冬天晚上升的慢能稳住5小时后,过后白天又开始缓慢的升温.
夏天保温22小时能升温到133度.
目前觉得炉子功率太大,  拆掉8组加热接线(一共36组)减少功率试试不知道是否可行?
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2024-2-2 11:01:59 | 显示全部楼层
电流输出功率为零还是不停的升温. 升温速率0.1度/30分钟. 控制不住稳定.
签到天数: 163 天
发表于 2024-2-2 14:46:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 枚热处理币
120度时效一般选用控温油时效,传统设备低温无法控制,控制也是假象也会不均匀。
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2024-2-2 15:20:59 | 显示全部楼层
铝合金7系的时效, 另一台时效炉0.9*0.9*0.9M  MAX30KW 的时效炉能控制在121度+/-0.2度.
SSR固态继电器控制, 温控器厦门安东的,自整定190度后, 手调P值能控制住, 冲温3度后来能稳定.
121度也能稳定.
GMT+8, 2026-7-16 22:35 , Processed in 0.028293 second(s), 22 queries .
