查看: 5028|回复: 4
[讨论] 两相区加热的热处理
发表于 2010-5-25 09:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对一些材料和实际生产的情况,希望大家对于两相区加热进行的热处理进行讨论。举例来说:对于F91这种材料,因电炉的最高加热温度950℃,那么锻后的热处理达不到要求的1040℃,那么会对组织及性能有什么影响,尤其是硬度方面。个人认为在锻后的冷却中,先析出的铁素体和碳化物及一些金属元素不能充分的融入奥氏体中,使得元素起到的作用减弱。碳化物在晶界造成晶间连接性的破坏。现在我公司的锻件950℃正火后,并为发现晶粒粗大现象,但经710℃回火,炉冷至200℃左右出炉后,硬度较硬。请大家解释下此现象。
发表于 2010-5-25 17:09:01 | 显示全部楼层
一般普碳钢材料,淬火热处理,亚共析钢完全奥氏体化,过共析采用两相区加热
对于某些形变要求高的材料也可能采用亚温淬火来减少变形和降低组织应力
发表于 2010-5-25 20:00:16 | 显示全部楼层
回火温度是不是低了,我们1020正火+760回火的。
签到天数: 954 天
发表于 2010-5-26 08:16:06 | 显示全部楼层
F91我还没用过,具体是什么材质啊
 楼主| 发表于 2010-5-26 09:13:10 | 显示全部楼层
1Cr9MoSiVNb,材料比较硬
GMT+8, 2026-5-20 10:15 , Processed in 0.028084 second(s), 20 queries .
