查看: 4806|回复: 11
[求助] 铝合金时效炉121度保温后控不住温,缓缓的升温.
签到天数: 124 天
发表于 2024-2-2 11:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,
请教一下,我司有一台铝合金时效炉,温控器Honeywell 3200  SCR控制(慢升温参数自整定 ) 180度保温没有问题,稳定后控制精度在180度+/-0.2度.
121度(慢升温参数自整定)一直不停,整定个24小时都不停, 并控制器升温到126度.
121度保温稳定后缓缓的升温问题.  时效炉 2.4X1.2X1.2M   加热功率MAX 60kw AMS2750 C类炉。
用180度的PID 参数和手调的PID参数都正常的。怎么调都一样, 最后都是一样的现象. 先冲温到121.6/7度再慢慢的降到121度后,然后开始缓缓的升温.
电流输出功率为零还是不停的升温. 升温速率0.1度/30分钟. 控制不住.
保温22小时能控制器能升到126度. 并且冬天晚上升的慢能稳住5小时后,过后白天又开始缓慢的升温.
夏天保温22小时能升温到133度.
目前觉得炉子功率太大,  拆掉8组加热接线(一共36组)减少功率试试不知道是否可行?
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2024-2-2 11:13:00 | 显示全部楼层
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2024-2-2 11:53:23 | 显示全部楼层
有没有可能SCR坏了,不能完全关停加热.
签到天数: 252 天
发表于 2024-2-6 16:16:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 枚热处理币
风扇功率和和转速是多少? 有的风扇会产生大量的热量引起升温(尤其在炉温低的时候上升明显)。
调低风扇转速试试?
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2024-2-7 09:23:08 | 显示全部楼层
如果调了风扇功率和转速, 180度的炉温均匀性可能会不合格,
以前180度炉温均匀性不好的时候调过风扇, 之前只做180度的工艺.
先调低风扇功率和转速试试.
签到天数: 252 天
发表于 2024-2-7 11:09:08 | 显示全部楼层
以前180度炉温均匀性不好的时候调过风扇, 之 ...
有可能目前这个转速只在低温的时候影响炉温,因为风扇产生的热量有限。
如果真是风扇的问题,可以修改程序,低温低转速,180度再变成高转速。
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2024-2-7 14:50:00 | 显示全部楼层
加热风扇只有开关,没有变频调速的.
炉子内腔挡风板有孔. 会辐射热电偶,尽管输出功率为零,保温时间长还是有余热散出, 是否有影响?
签到天数: 252 天
发表于 2024-2-7 15:13:01 | 显示全部楼层
混在西北 发表于 2024-2-7 14:50
加热风扇只有开关,没有变频调速的.
炉子内腔挡风板有孔. 会辐射热电偶,尽管输出功率为零,保温时间长还 ...
尝试直接把风扇关了,试试? 我觉得很可能是风扇的问题。
另我个人觉得只有加热状态(功率不为零)才产生辐射加热。
签到天数: 319 天
发表于 2024-2-7 20:50:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 枚热处理币
应当是温度控制有问题,线路可能接反了。将应当降温关断电,反转成给电了。
签到天数: 167 天
发表于 2024-2-20 15:52:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 枚热处理币
可以炉内增加一路冷风输入,超温时通入冷风抑制高温
签到天数: 1689 天
发表于 2024-2-20 16:32:44 | 显示全部楼层
联系一下温控器Honeywe温控器销售,网上可以查一下,一般仪表寿命过长电子元件都会老化, 我们年初刚刚更新一台Honeywe2604
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2024-5-11 09:52:55 | 显示全部楼层
感谢楼上的提供建议, 最后解决了, 打孔用压缩空气吹,用继电器控制,在控制器里设置温度点, 温度高了启动吹.
GMT+8, 2026-7-2 13:46 , Processed in 0.033406 second(s), 21 queries .
