查看: 17560|回复: 21
[求助] 低碳钢做调质处理韧性是不是比正火好?
发表于 2010-5-25 13:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳钢 做调质处理 材料的韧性是不是比正火的韧性好?
发表于 2010-5-25 13:36:14 | 显示全部楼层
正火的好!正火组织是珠光体 铁素体,调质组织是索氏体。
发表于 2010-5-25 13:46:49 | 显示全部楼层
我觉得调质比正火韧性要好。做试验对比一下就清楚了。
签到天数: 40 天
发表于 2010-5-25 13:59:02 | 显示全部楼层
没做过相关的实验,但依个人意见,应该调质的比较好一点。
正火后得到的组织是珠光体和铁素体,一般情况下作为原始组织状态存在。
楼主可以从一些概念上考虑,韧性其实在一定程度上来讲是一个综合概念,模糊概念中和强度有一定的联系。
由于本人水平有限,解释不很清楚,根据思路考虑一下,应该明白我说的意思了。。。
再者,可以通过实验验证。做一下冲击试验即可
签到天数: 133 天
发表于 2010-5-25 14:09:25 | 显示全部楼层
韧性是一个综合的力学性能指标,与强度和塑性相关,不是说塑性越好韧性就越好。正火态当然塑性要好,但是调质态的综合性能要更加优异,所以调质态的韧性要好些。
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-25 14:43:23 | 显示全部楼层
肯定是调质好,正火很容易出现大量铁素体,强度低,塑性虽不算差,但冲击就很差了,铁素体的存在使之成为裂纹扩展渠道。
发表于 2010-5-25 16:52:55 | 显示全部楼层
韧性应该是调质材料的相对高些,韧性是按冲击强度作为衡量标准的
调制材料的塑性和硬度的综合指标比正火状态的高
签到天数: 18 天
发表于 2010-5-25 17:03:19 | 显示全部楼层
应该是调质的韧性好。
发表于 2010-5-25 18:00:11 | 显示全部楼层
低碳钢其韧性范围在25-35HRC之间,可适当选择工艺,淬火后适当选择回火温度。
签到天数: 24 天
发表于 2010-5-25 18:09:49 | 显示全部楼层
调质的韧性肯定会要好于正火,低碳钢本来淬火后的硬度就不高,调质的话要选择好回火温度。
发表于 2010-5-25 23:09:05 | 显示全部楼层
低碳钢做调质处理用途是什么?如果这个低碳钢工件最终还需渗碳淬火的话,我想还是通过正火细化晶粒消除锻轧组织缺陷为好。
发表于 2010-5-26 16:47:29 | 显示全部楼层
楼主做低碳钢调质,干嘛啊,即使韧性可以,硬度耐磨可以不?
发表于 2010-5-28 23:55:49 | 显示全部楼层
在我的印象中,调质一般都是中碳钢,怎么搞个低碳的出来?
发表于 2010-5-29 09:16:07 | 显示全部楼层
调质的更佳
冲击值提高很明显
发表于 2010-5-29 10:12:22 | 显示全部楼层
不管什么材料,调质的机械性能都比正火强。但经济价格高些。
签到天数: 33 天
发表于 2010-5-29 10:25:08 | 显示全部楼层
从组织来看,应该是调质的韧性优于正火的吧
 楼主| 发表于 2010-5-30 08:04:27 | 显示全部楼层
是不是可以用调质代替正火??
发表于 2010-5-30 08:46:30 | 显示全部楼层
回复 17# zgj8613
没有听说过用低碳钢做调质代替正火的哦。
调质成本比正火高 哪个老板愿意浪费呢?
低碳钢一般都是正火-渗碳-淬火这样的工艺呢。
孤鸿踏雪 + 5 有点道理!
发表于 2010-5-30 17:37:16 | 显示全部楼层
回复 17# zgj8613
    即便是调质成本比正火高,调质组织的综合力学性能比正火优,在多种情况下,调质也不能代替正火!
发表于 2010-5-30 20:52:25 | 显示全部楼层
由于渗碳钢正火有时硬度偏低机加工粘刀,确实有些地方把渗碳钢用调质作为预备处理,这么一来零件的硬度可以最大程度满足切削加工的需求。然而材料的组织并没有得到改善,导致最终渗碳淬火后成品的组织性能极差。正火改善组织的机制就是将材料充分奥氏体化之后,通过空冷或风冷还有等温冷却,使过冷奥氏体进入P+F两相区重新形核生长出细化了的新晶粒,以此消除材料锻轧过热形成的缺陷。然而调质的第一步是淬火冷却,原材料粗晶范围没有机会形核生长新晶,直接切变得到粗大马氏体,经高温回火后形成的也是在粗晶范围回火索氏体。
如果有必要一定得调质的话,应当检查材料有无需要正火消除的缺陷,用正火打好底子后再调质。
  我现在服务的公司过去就是将渗碳钢作调质预处理的,经过一番周折总算改邪归正了。
GMT+8, 2026-7-17 03:39 , Processed in 0.038129 second(s), 22 queries .
