查看: 12274|回复: 23
[求助] 球墨铸铁的球化问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-25 15:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一外协单位提供给我单位的零件材料是QT400-15,经我们检查发现,该零件的石墨全部是长片状,无一石墨球及蠕虫状石墨存在,他们解释说是球化失效,我觉得这个解释不准确。请教各位大狭,指点一下:是球化失效还是他们的材料有问题。(对了,我们化验发现有Mg存在)
发表于 2010-5-25 16:53:25 | 显示全部楼层
管他是不是球化失效,材料报废处理,还有啥好解释的
签到天数: 18 天
发表于 2010-5-25 17:00:32 | 显示全部楼层
不是球墨铸铁,而是灰铸铁,检验不合格,可拒绝接收。
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-25 20:51:04 | 显示全部楼层
肯定是材料问题,根本不是球墨铸铁。
 楼主| 发表于 2010-5-26 09:05:36 | 显示全部楼层
我认为也是材料有问题,可他们硬说是球化失效。
发表于 2010-5-26 09:10:37 | 显示全部楼层
材料是否问题,最好是化验查下,到底是怎样铸铁,球化不合格呢个人认为是报废处理,或者不接受退货
签到天数: 46 天
发表于 2010-5-26 09:30:25 | 显示全部楼层
球墨铸铁,球化失败,还给你送来,这样的供货商,最好不要用
发表于 2010-5-26 18:33:11 | 显示全部楼层
以前俺单位也有一个工件 作业是力矩正常,结果螺纹损坏,金相观察 是灰铁
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-26 19:23:37 | 显示全部楼层
QT400-15,正常情况下,石墨呈球状,如果石墨全部是长片状,那就是典型的灰铸铁。如果他们解释说是球化失效,那也是制造商在配料过程中操作不当引起,确属他们的材料有问题。
发表于 2010-5-27 10:02:25 | 显示全部楼层
我公司也有球墨铸铁,但是材料的牌号是QT500-7,除了成分的不同外,
像这样的供应商,还是要慎重选择
发表于 2010-5-28 20:03:38 | 显示全部楼层
若是球铁材料的话,该是球化不良,造成的原因可能有:成分中P、S等杂质含量较高;球化剂加入量不够;球化处理后不是马上浇注的,球化衰退了。
发表于 2010-10-28 00:26:58 | 显示全部楼层
打下成分,残镁应该很低,典型的球化不良
发表于 2010-10-28 08:32:01 | 显示全部楼层
稀土做过没?只是Mg不说明什么问题。如果是局部则是可能的。
发表于 2010-10-28 20:14:00 | 显示全部楼层
球化不良也可以拒收。
发表于 2010-10-28 22:01:36 | 显示全部楼层
各位:以前我公司也出现过这样的问题,要求是球铁但金相检出来是灰铁,讨论一下,这样的问题有可能单个出现吗?还是一定会批量的出现这样的情况。谢谢!
发表于 2010-10-29 10:59:10 | 显示全部楼层
各位:以前我公司也出现过这样的问题,要求是球铁但金相检出来是灰铁,讨论一下,这样的问题有可能单个出现 ...
ybyb108 发表于 2010-10-28 22:01
    如果供应商的质量管理不到位的话,这个炉次的铸件都要判废,拒收.
签到天数: 29 天
发表于 2010-10-29 12:56:52 | 显示全部楼层
球墨铸铁,上平面有极薄一层片状石墨是正常的。
发表于 2010-10-29 16:14:34 | 显示全部楼层
小卖部长 发表于 2010-10-29 12:56
    以前有大铸件来货,金相检验表层都不合格的,变成灰铁了,后来是车几个进去,就好了。
发表于 2010-10-29 16:31:56 | 显示全部楼层
条状的,那是灰铁的形貌特征。精炼的时候就没有处理好吧
发表于 2010-11-1 07:22:06 | 显示全部楼层
有Mg存在说明球化有问题!
GMT+8, 2026-5-19 15:32 , Processed in 0.036868 second(s), 21 queries .
